对于很多南方的朋友来说,一年四季,随着季节的变化,在春天的时候会迎来潮湿天气,这段时间周围空气的湿度很高这该怎么办呢?很多人都会选择使用除湿机,那么接下来技巧跟随小编的脚步一起来了解下家用除湿机的选购技巧有哪些跟家用除湿机日常保养吧。
家用除湿机的选购技巧有哪些
1、选购除湿机的所属大类
除湿机按应用场景分行业内为三大类——工业型、商用型。
(也称民用型)、家用型。因此消费者首选要定夺自己所求购的除湿机的应用环境,不能大脚穿小鞋,也不能杀鸡用牛刀,更不能听由不良商家的恶意引导。
2、选购除湿机功能
温度和湿度是室内环境所要控制的孪生姊妹,因此温度调节控制,在许多行业的产品生产,仓储环境中需要同时处理的;另外,在绝对含湿量中,空气随着温度的变化,其相对湿度也随之动态变化,因此带有调温功能的除湿机,也是选购除湿机时需要视应用环境的需求而定夺。
3、选购除湿机的选型
清楚自己所选购除湿机属于什么类型后,接下来要进行除湿机的选型环节。选型的依据是除湿机应用室内空间的面积、层高、新风补给量、目标相对湿度、初始相对湿度、温度调节幅度等,计算其总体制冷量及总湿负荷、热负荷等,专业除湿机厂家如,尚代咨询专家会依据上述参数、条件为您选型相应除湿能力的除湿机。
4、选购除湿机的接口
在有通风管道(暖通 风管、新风管道)的室内,其选购除湿机时候,往往需要考虑是否留有管道接口,以将除湿机与原来的通风管道进行对接,原通风管道内的流动空气被除湿机截流除湿后,返回通风管道内,以更好控制原有通风系统中空气相对湿度,达到空气工艺性、或舒适性的要求。
5、选购除湿机的非标范畴
除湿机按上述选型结果,除湿量会很大,这就要个案定制了。除湿机非标范畴指的是,已有的标准型号不能满足现场的除湿、调温需求,或送分、回风需要特制接口。
家用除湿机日常保养
1. 应在坚固平坦的地面上使用,避免机器晃动产生噪音。
2. 使用机器时应有专用电源,并注意电源的电压与本机是否相符,勿与其他电器共用一个插座。
3. 除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下,除湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空气流畅,可以达到除湿的效果均匀。4. 勿在低于5℃,高于38℃的环境下使用。
5. 在移动或搬运机器时,机器倾斜度请勿超过45度(内有压缩机)。
6. 使用连续排水,要正确处理排水外界软管装配。
7. 冷冻除湿机在低温(18℃以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,有除霜功能的会自动化霜,没有除霜功能的,用人工化霜(断电的方式)一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于40% ,一般除湿机是做不到,除非定制版。
8. 家用除湿机至少每两周清洗过滤网一次,储藏时绝不可将除湿机侧置或倒置以免损坏压缩机。参考德业除湿机。
看完这篇关于家用除湿机的选购技巧有哪些跟家用除湿机日常保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-6-20 09:40:33
