产品尺寸为160 mm *105 mm *60mm重量仅为201克,重量这么轻,给佩戴者带来了舒适性,实际测量重量为214克
眼镜与头部接触的材质为:婴儿用品级的PU发泡材料,实际按压,感觉很柔软,但是PU是化学发泡制品,接触久了难免会让皮肤感觉不适,严重会产生过敏情况,但是宣传上写的是婴儿用品级的PU,应该可以避免发生过敏,实际佩戴感觉舒适。
VR是通过一条皮带固定在头部,皮带采用的材质是尼龙、莱卡,具体是什么材质,也是特别不清楚,皮带牢固,无弹性。
头带是通过魔术贴固定,皮带顶端是较硬带钩的刺毛,通过刺毛牢牢的粘住头带上的细小柔软的纤维毛。魔术贴可以随意调节长度 ,适合不同人型的需求。
VR固定手机的方式是采用折叠式的设计,眼镜正面有两块夹板,下部夹板没有弹性,上部夹板左右两侧自带两个小弹簧,有很大的弹力,上下两块夹板各有两个半圆形白色橡胶固定座,固定座中间带有V型凹槽,这四个橡胶固定座是固定手机用的,橡胶具有防滑和缓冲的作用,使手机固定在上面不会晃动。
自然状态下由于弹性作用,上夹板会因为弹簧的弹力,将手机牢牢的夹在橡胶座内,
每个用户的瞳距不一样,每个镜片可左右微小调节,镜片可左右调节三档,可以适用任何一个用户
zengjiaqi
2016-6-24 10:51:58
