精选|厨房与吧台真的配一脸!
pchouse佚名 2016-6-24 14:57:53
编辑:李娜/撰文:hana/特别鸣谢: Nobilia、dada、diesel、宜家家居、muuto
8
邀约朋友一起来聚餐,厨房吧台帮你打开美食朋友圈,面积大小不重要,以岛台为中心,或利用拐角空间,甚至连通户外也不成问题,有针对性的设计为厨房开发出更多功能区域和轻松的生活氛围。
半开放厨房吧台 空间伸缩器
嵌接式和墙面固定式吧台是小型厨房的首选,多用于拐角空间,可以起到划分区域的作用。台面的宽度应小于45cm以下,可以高低错落式布局,满足不同需求对台面高度的要求,也可以使空间产生变化,增加趣味性。
Tips:
利用这种固定式小吧台吃饭或者喝下午茶均可,与墙面衔接处可以用固定或移动方式进行连接。若想增加厨房功能,完全可以用利用吧台台面下方区域做成区域性储物空间,有针对性地收纳茶具、餐具或餐桌装饰品。
i
厨房的整体调性摩登时尚,黑白灰的贴砖搭配黑色金属框架,简洁的原木吧台台面,下方预留了足够的空间,让腿部可以自由活动,吧凳的高度随之调整,时刻保持与台面的呼应。
o
橱柜与岛台之间,可以通过可移动的台面连接起来,做到自由伸缩和组合,满足厨房使用中的不同需求。木色与白色搭配,如同牛奶和咖啡的完美组合,每一处细节都做到极致。
l
固定式的小台面和橱柜融为一体,小小的台面可以作为早餐台,原木色的台面点缀新鲜的绿植,配合上方的灯具造型也可以作为情调氛围使用。
中岛吧台 厨房的中心区
常见的岛台除了备餐功能外,完全可以作为开party的主会场,将各种食物巧妙放置在台面上,增加一些吧椅,即可成为社交会场。平时使用时,增加抽拉式层板设计或利用岛台侧面的层板空间可以摆放书籍和杂志,变成阅读区。
o
吧台一侧的支撑采用层板设计,方便物品取用,加厚的层板悬空面积较大,可以多人使用,台面上的可移动灯光为阅读提供充足照明,色彩上考虑用浅木色设计,温馨舒适的感觉围绕其中,灯具和吧椅色彩互相呼应。
j
抛光的白色石材与哑光的金属支架搭配,极简风格尽显其中。整个空间干净清爽,时尚感的吧台形成空间中心,超大的台面一侧作为操作台面使用,另一侧就形成休闲区域,增强使用功能的同时,让视觉延伸。
u
时尚简约的吧台增加储物空间,合理划分区域,除了满足日常烹饪,在周末就会变身成烧烤派对的主角,彩色的吧椅烘托轻松自在的氛围,使厨房的交流变得轻松愉悦。
左右延长中岛吧台 增加多样性
想最大化利用中岛吧台,可以做成围合区域,以通过一人为准即可。台面的拐角处设计成小型的圆角,台面的尺寸要突出于柜体,符合人体工程学设计,最大的满足腿部的空间,有些相对较高的吧台,下面要设计有脚踏的部位,避免腿部悬空不便。
Tips:
延长中岛吧台,最简单的方式是做成折叠台面,节省空间。拼装方式,可拆可装,最大化节省空间。形状以椭圆形最为好用,利用率最大。平时,可以直接摆放水果、零食以及简餐,或小型料理机。
i
在小的空间里中岛吧台要注意大小尺寸,保证周围人能正常通过,预留的空间不能小于60cm,如果功能要求比较多可以考虑做抽拉式或折叠式层板,或在顶部做吊柜,以增加储物的空间,给台面留出更大的操作空间。
i
一字形的空间布局简单实用,吧台作为餐厨的空间连接,提供多种使用方案,水盆区域用石材作为台面,防潮性能突出,拼插式的木质台面作为补充,拆卸简单便于收纳,使空间充满了更多的可能性。
i
加厚的高级灰吧台,突出其风格重点,搭配法兰色的吧椅及餐盘,对比橱柜的台面色彩,形成空间的特有调性。吧台的一侧可以紧邻烹饪区,另一侧延伸把空间分割出厨房区域和餐厅区域。
开窗位置吧台 延伸户外风景
厨房位置若与户外庭院一墙之隔,可以在开窗的地方设计吧台,不仅令空间保持良好的通风和光线,更让室内外沟通零距离。户外开窗不要过大,影响液压杆的寿命。如果想把窗户做大,可以分段开启,会更加合理。窗户多以防水的金属材质为主,搭配双层玻璃隔音和保温性能更好,窗户的下面边框要留有溢水槽,可以释放多余的雨水。
i
打开窗户,支起灵活的木质小桌板,再搭配上合适的吧椅,一个连通了室内与户外的厨房吧台就形成了,不仅节省空间,而且功能强大,在此与朋友享受美食格外有滋味。可折叠桌台,根据需要撑起或放下,对于开发窗下空间和小面积厨房都非常实用。
u
橱柜靠窗,吧台可以设计在光线最佳的位置,也是欣赏户外美景的绝佳之地,靠在这里享受早餐再惬意不过。厨房的整体风格自然清新,木色台面延伸至室外,保持同一空间中视觉的和谐统一。
清新吧椅搭配
吧椅在厨房空间中有很多搭配方式,在尺寸方面,为了保持使用时的舒适,台面和吧椅之间的高度差距在25cm左右,可以达到最佳的状态。在装饰方面,吧椅风格与厨房风格保持一致能令视觉更加和谐,而适当点缀清新的色彩也能为厨房增添浪漫的感觉。
i
8
Nerd bar stool muuto €400
u
Masters Stool Kartell $490
y
Bar stool erik buch $950
u
Jean stool E15 $844
u
Smed stool ox design $795
