对于功放,相信大家都很熟悉,是对音响声音扩大的转换器,那么我们平时在使用它的时候需要注意哪些问题呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下功放使用注意事项跟功放选购攻略把。
功放使用注意事项
1.要确保在安全电压内使用,最好用220V交流稳压电源或直流高压稳压模组供电。
2.V+、V-误差不要大于1V,并且正负电源、地要焊接牢固,焊接完毕确认无误才能通电。
3.功放IC通电正常後的初始阶段,其稳定性相对分立元件功放是较差的,因此,至少要“煲机”或小音量放送10分钟以上,方能稳定且高效率地发挥其优异性能。
4.在制作功放中要严格一点接地,地线用多股粗铜线效果较好甚至还可用双桥整流配合浮地技术,最大限度提高其信噪比。
5.如当地电网污染严重,低压电网接有电焊机、矽整流器等电气设备时,可使用电源滤波器,若还不能消除,则用电源隔离变压器,但功率要有馀量。
6.要严格注意音响设备的开关次序,对於用Hi-Fi功放IC制作的功放,要牢记最後开机,最先关机。
7.新购来的功放IC上机前,最好采用插座,不要焊接,并固定好散热器,通电后如发热严重,并输出直流,拆下可退回邮购单位。
8.为了避免功放IC输出直流损坏音箱,一定要安装一个喇叭保护器。
9.必须将系统设备良好接大地。因低压配电线路三相负荷不对称,会使中线带电,而接大地後,电位为零,这样对提高信噪比非常有利。方法是:用∮10mm长1.5m的圆钢,用2.5mm2多股铜线焊接好(不能铆接或缠上),插入户外潮湿地中。
功放选购攻略
1、功率
很多人在选购功放机时都很注意功放机的输出功率,因为人们普遍认为:功放机的功率越大,它的力量就越充足,就越容易推动扬声器,从而也就越容易从扬声器(音箱)中获得好的声音。就这种观点而言,无疑是有它正确的一面,因为功放机的效率毕竟很低,而要使音乐中的微弱信号无失真地从扬声器中播放出来,功放机也就必须要有足够的储备功率。
因此,功率大的功放机无疑是其自身的优点,但是购买功放机是否功率越大的就越好呢?这一问题应综合各方面的情况来看。就功率而言,功放机和扬声器的关系就如发电机和电力负载一样,当负载很小时,你硬是要用一台超级的发电机,其结果除了增加成本,造成浪费外,并不会带来什么好处。再说人耳所能承受的声压有限,现在一般家庭聆听的空间也有限,因此在选购功放机时,只追求大功率似乎显得有些片面。就一般的家庭而言,用一台设计优良的具有50W输出功率的功放机去推动一对效率在86dB以上的扬声器已可获得理想的效果。
不同地区生产的功放机其音色是有差异的。而人们对音响中音色的喜好又不尽相同,因此,如果售价基本相同,让你在一台输出功率达到100W的普通功放机和一台输出功率只有50W但音质符合你的欣赏要求的优质功放机中做出选择,那么建议你还是选择功率小一点的那一台为好。
2、信噪比
在许多音响评论文章中,我们都可以看到诸如音乐背景宁静,音像清晰、通透之类的评语,但这宁静的音乐背景来自哪里,并以什么作保障呢?可以很肯定地说,它取决于功放机的信噪比S/N(一般用多少dB来表示)。信噪比是指信号幅度和噪声幅度之比。由于这一指标是和功放机的输出噪声成反比的。因此信噪比的数幅越大,就说明功放机的输出噪声越小,质量就越高。因此在选用功放机时,当然是信噪比越大的就越好。不过在了解信噪比这一技术指标时,一定要注意标出的数字后面是否带有附加的条件,如果有,就一定要了解清楚是在什么情况下才达到这个指标的,否则就很容易被一些假象所骗。
看完这篇关于功放使用注意事项跟功放选购攻略的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-6-28 10:22:14
