文章详情
空调扇的选购知识 空调扇的保养维护
pchouselicaiyan 531542016-6-30 09:54:29
  如今很多消费者都会选择空调扇,因为空调扇健康舒适,不干燥,老人小孩吹了不易感冒;因为空调扇比风扇更凉快,而且更节能;因为空调扇不仅能够单独使用,还能搭配空调使用,而且一样的省电。今天我们就来看看空调扇的选购知识以及空调扇的保养维护。
空调扇的选购知识 空调扇的保养维护
空调扇的选购知识
  1、选购空调扇的时候要注意三包证件必须要齐全,购买品牌的产品相对来说会比较好。一定要带有3C标志,只有带有3C标志的产品才能有质量安全保证。
  2、试机的时候要注意一点,开了空调扇吹起来感觉制冷效果非常不错,但千万别一时冲动就购买了,因为这很可能只是卖场里面本来就已经有空调的原因。因此,要用手直接在出风口感觉出风的威力如何,在一个人流比较少的地方,站在空调扇3-5米的距离看看是否能感受到明显的出风。逐步靠近或者逐步原理空调扇,分别感受一些出风量。因为出风量能直接影响到日后风扇的制冷效果。
空调扇的选购知识 空调扇的保养维护
  3、最后选购带有冰晶蓄冷的空调扇,这种带有冰晶的空调扇制冷效果比其他类型好一点。其他的制冷方式还有水帘式制冷,其优势在于体积小、价格低、耗电量低。而水泵式制冷的噪声教小、制冷均匀,但价格较高。用户可以根据个人的实际情况挑选空调扇。
  4、除此之外,看看空调扇是否易拆洗也是很重要的一点。因为以健康使用的角度来说,空调扇应该每天更换水,也要定期清洁滤网等。易擦洗也可以成为选购应该注意的一个重点。如果可以话,可以索要多一点“冰晶”盒,方便日后使用。
  5、空调扇的大小各有不同,形状也有很多款类型。用户购买空调扇前最好预计好摆放的位置,空调扇出风的角度、线长、大小等都应该考虑到。
空调扇的选购知识 空调扇的保养维护
空调扇的保养维护
  1、常常加水。新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量。加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水。
  2、冷冻冰晶。一般的空调扇都配有两个冰晶,每天晚上,把其中一个放在家里的冰箱冷藏里冷藏一段时间,第二天拿出来放到水箱里用,效果更好。
空调扇的选购知识 空调扇的保养维护
  3、适当加湿。若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。
  4、摆动送风。一般的空调扇都具有左右摆动送风功能,当需要摆动送风时,只需要按“风向”选择键一次,使“摆动风”指示灯亮,即马上自动左右送风,送风角度120度,若不需要摆动送风,再按风向选择键一次,使“定向风”指示灯亮,则停止摆动定向送风。
  5、空调扇长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次
空调扇的选购知识 空调扇的保养维护
  在夏天开风扇,风太小不凉快,风大了又吹的头痛;开空调就会觉得空气不流通,而且容易得空调病。而使用空调扇就能够避免这些问题,让我们度过凉爽的一夏。以上就是小编介绍的空调扇的选购知识以及空调扇的保养维护的内容。
