“室内空气污染”这个话题被越来越多的人关注,上个月连续报出几起集体甲醛中毒事件——“吉林学生疑似甲醛中毒”、“江西南昌幼儿园发生集体甲醛中毒事件”等等,让我们不得不开始担忧现在居住的地方是否正在慢慢的侵害着我们家人的健康。
很多人对甲醛的认知可能只停留在它的功能作用方面:在各种各样的家装建材中,几乎都含有一定量的甲醛,它的主要作用是粘合、硬化固定、防腐、防虫。往往大家会忽视:甲醛也是室内的“隐形杀手”,它会从家装建材中慢慢释放出来,污染了室内空气。
如何确定我们现在居住的环境是否健康呢?最好的方式就是检测一下室内空气中甲醛吧。
一、检测甲醛的方法
1、甲醛自测盒
甲醛自测盒是最简便、客观的甲醛检测方法,不用求人自己动手就可以进行检测。
甲醛自测盒由中国检验检疫科学研究院研发,依据国家标准甲醛检测采样的“酚试剂比色法”开发。因此,从甲醛自测盒的原理来看,不仅有科学依据,而且符合国家标准所规定的化学检验方法。
甲醛自测盒的优点:
1、价格便宜、操作简单、选购方便。
2、可以进行污染释放源检测,更加实用、科学,能够准确找到室内甲醛污染释放源。
3、可以用甲醛自测盒进行验证除甲醛产品的效果,长期监测,以确保室内空气环境的安全。
2、专业检测单位
专业检测机构主要包括两类:一类是专业研究机构或政府管理属下的业务单位;另一类是民营检测公司。专业检测都是多项、多点的检测。
委托专业检测机构需要提前预约,现场采样空气后,带回实验室检验,至少等待2-3个工作日才能出结果,价格比较高。理论上检测结果是最准确的,只有现场操作失误等等人为因素会影响检测结果的准确性。
此外,市面上还有一类甲醛检测仪器——甲醛检测仪(甲醛速测仪),只要在某宝上就能买到,价格跨度较大,但目前甲醛速测仪的检测原理并不在国标规范中,故不对其进行讨论。
小知识:身体对不同浓度甲醛的反应
美国专家研究表明,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常等。
当室内甲醛达到一定浓度时,会对皮肤粘膜产生一定的刺激,也会引起眼红眼痒、咽喉不适、喷嚏、胸闷气喘等。
当甲醛浓度过高时,会引起急性甲醛中毒,咽喉烧灼痛、呼吸困难、过敏性皮炎和肺水肿等。
当长期接触低浓度甲醛时,会引起慢性甲醛中毒,头痛头晕、免疫力降低、神经衰弱、精神抑郁等,最终导致呼吸功能障碍和肝细胞受损甚至癌变。
由于儿童正处成长阶段,造血功能不稳定、造血储备能力差,因此甲醛超标对儿童或者青少年造血器官的影响可能比成年人更严重,更有可能引发白血病等疾病。
二、甲醛检测的分类
1、室内空气检测
室内空气检测,是为了测定室内空气是否受到甲醛污染,是否达到安全标准,从而知道室内是否可以安全入住为目的检测。
2、甲醛污染释放源检测
“甲醛污染释放源检测”又简称“污染源检测”,是由全国室内环境净化治理指导中心副主任陈晓鹏先生提出,是指检测人造板制作的家具如衣柜、床箱、抽屉等内部的甲醛浓度,是判断是否为甲醛污染释放源的直接有效方法。
专业甲醛检测机构不提供污染释放源检测,但可以使用甲醛自测盒自行对疑似污染源的家具内部进行检测。
为什么要进行污染源检测
甲醛污染治理是一项专业性非常强的工作,普通人因为不掌握除甲醛的专业知识,也没有甲醛治理的经验,面对各式各样的除甲醛方法,没有能力甄别、判断哪种除甲醛方法好。 为了帮助普通消费者能够简单、明了地识别除甲醛效果,不被夸大的宣传所蒙蔽,2013年,全国室内环境净化治理指导中心副主任陈晓鹏将10多年研发改进人造板甲醛清除剂所采用的简易检测方法加以提炼、总结,提出了“木童除甲醛三步法”,除甲醛三步法中检验除甲醛效果的检测方法就是“污染源检测法”。
该方法使用方便,操作简单,费用低廉,不要求具备专业知识,特别适合普通消费者,可以轻而易举,一目了然地辨别、验证形形色色的除甲醛方法效果,找到真正长期有效的除甲醛方法,确保新家室内空气环境安全,尽快入住,健康生活。
家具内甲醛污染释放源检测很重要
装修完半年内,家具、装修中用到的人造板,甲醛释放量约占80%左右;装修完半年以上,甲醛释放几乎100%来源于家具、装修中的人造板。
三、室内甲醛国家标准
目前我国与室内甲醛浓度相关的国家标准有两个,一个是由卫生部制定的《室内空气质量》标准号GB/T18883-2002,要求封闭12小时,室内甲醛浓度不高于0.1m³。该标准参考世界卫生组织对室内甲醛浓度的限定标准,是人居环境健康的最低标准。
另一个是由建设部制定的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准号GB 50325-2010(2013版),要求封闭1小时,室内甲醛浓度不高于0.08m³,适用于开发商对建筑工程环境污染物控制规范。
通过两个标准中规定的封闭时间可以分析出,我们在平时检测自家居住环境时更适用哪个标准。
第一,封闭12个小时可以使甲醛在室内空气中的含量达到一个稳定平衡状态,也就是室内空气中甲醛含量的饱和状态,而1个小时并不能准确的测出居住状态下室内甲醛的浓度。
第二,我们在密闭的室内有可能会待上12个小时以上。所以从这两个原因可以知道《室内空气质量标准》GB/T18883-2002对于检测室内甲醛浓度更加科学准确。
四、检测时环境温度是一个不可忽视的问题
当室内温度低于23℃,特别是在秋冬季节室内温度在10℃以下,人造板中的游离甲醛宁愿舒舒服服地待在人造板中,很少挥发到空气中来。
因此,秋冬季节虽然能够感受到新家室内的异味,但是检测甲醛,一般都在0.1毫克的安全值以内,很少超标的。
但是,同样的房间,到了夏季,特别是当室内温度接近30℃时,甲醛浓度却达到了0.2、0.3,甚至0.4、0.5毫克以上。
这就是温度对室内甲醛浓度的影响。
据日本科学家测算,温度每升高1℃,室内甲醛浓度增加12-13%。例如23℃时,甲醛浓度是0.10毫克,30℃时,甲醛浓度将达到0.22毫克,35℃时,甲醛浓度将达到0.41毫克。温度与甲醛浓度的示意图如下:
甲醛释放量与温度关系示意图
