文章详情
美的R1-082A怎么样
pchousezengjiaqi 611872016-6-30 10:33:34
美的R1-082A怎么样
  首先是主机的正面,黑色控制面板其实是尘盒的盖子,上部分是按键功能,下部分是尘盒打开按钮,在有遥控器的情况下,楼主觉得基本上都用不到直接去按那些功能按钮
  正面比较简洁,除了按钮外就没啥东西了,再来看看底部的细节,首先要看的是滚轮
  这个滚轮下面有弹簧,可以将轮子压下及弹起,类似于车辆的避震系统,轮子表面采用的是软软的包装材料,在木制地板上滚动的话可以减少对地板的损伤。然后就是前部的一个万向轮,这个不带弹簧。仔细看图片中万向轮的下面一个小长方形的物件,这个是下视传感器,如果有楼梯的话,可以避免跌落,不过楼主家小,没有楼梯,无法测试这一块功能
  接着就是边刷了,需要自己安装上去,安装时很简单,只要简单的扣上去即可,边刷上分左右LR标记,留住不明白为啥这个还要分左右,反正不管,按要求来安装就对了
