Nest Learning Thermostat是一款智能恒温器,它可以自动控制暖气、通风及空气调节设备(如空调、电暖器等),让室内温度恒定在你设定的温度。它内置了多种类型的传感器,可以不间断的监测室内的温度、湿度、光线以及恒温器周围的环境变化
它在国内不能直接使用。但是不要担心,目前已经一支创业团队正在做响应的适配器。
Nest在欧美国家使用和国内使用大环境不同,国外家庭别墅都是整个水循环系统,也就是说一个NEST可以控制家里的整个系统,因为水系统制冷制热周期比较长,一般欧美国家常年设置恒定温度,时刻开启。所以nest节能的特点能够发挥的很好。但国内使用环境不同,一般别墅按照每个房间配备空调,单独的开启操作,所以别墅要想用,就要安装多个nest控制器,而且国内主要氟机,制热制冷的效果很快,一般不用及时关闭,所以nest节能的特性得不到施展。
zengjiaqi
2016-7-04 11:22:20
