Lemon2的使用也是非常简单的,首先需要安装专属的APP“小蛮腰”。打开手机蓝牙和APP“小蛮腰”,会自动提示用户注册,用户可以选择邮箱注册,也可以直接通过下方的QQ和微博的方式登录APP。我采用的则是邮箱注册的方式,用户名就是我使用的网名—天宫一号。注册完成登录后,首先提示设置个人信息,个人提示设置完成后,就需要对智能秤进行配对。点击进入“更多”界面,点击设备管理并添加设备,这时需要你站上智能秤,等待几秒钟后,提示配对成功,这时就可以正常使用lemon2了。
这里需要说明一点,APP使用指南中虽然已经明确提出需要“配对”后,才能正常使用,但我使用的时候,没有仔细阅读,导致一直无法进行配对和使用,建议可以在APP中设置个人信息之后,提示对手机和智能秤进行配对,对于那些不想好好阅读使用说明的人,可能效果更好些。
其实这里说的必须和蓝牙连接的问题,实际使用中大家可能都会先打开手机的蓝牙,然后再上秤称重。实际上配对之后的Lemon2完全可以在脱离手机APP的情况下完成称重,即手机蓝牙和APP无需打开,人站上秤,等待呼吸灯亮起并熄灭后就完成了一次称重。如果需要查询这次称重数据,无需再上秤,只要手机处于Lemon2的5米蓝牙接受范围,打开APP即自动完成数据传输,下拉刷新APP,就能够看到之前的体重记录。Lemon2同时可存储100次的体重记录,这样Lemon2用户不必纠结了体重的数字,更不用为旁人看到或听到自己的体重而烦忧,对体重进行最私密的管理。
小蛮腰还支持多用户管理和互动分享等功能,一个App账号最多可管理5个子账户,通过App子账户成员切换可同时管理5位成员的体重和BMI指数。小蛮腰中可以设置每个用户的接受体重范围,最大接受值是正负3KG,当你设定成功后,同步数据时就会把不同的用户数据自动传输到每一个成员数据中,方便管理。
用户在“小蛮腰”里可查询到以日和月为单位的体重线性趋势图,认识和把握自己的体重变化趋势,有助于把握饮食和锻炼的规律。在此APP中也有配合体重相应的BMI指数曲线。BMI指数即身体质量指数,简称体重指数,是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。
小蛮腰拥有活跃的社区和分享功能,在社区里小伙伴们可以分享运动、饮食等各种健康经验等等。称重APP界面向上滑,用户还将获得体重增长全国排名和身材完美排名等有趣的对比图片,用户也可随时分享到社区和朋友圈,有趣生动的分享和互动把健康管理变成了活泼生动的游戏和娱乐,更增加了用户的感受度。
zengjiaqi
2016-7-05 10:28:09
