目前市面上在技术方面比较成熟的智能扫地机器人供电系统都主要以锂电池为主,还有部分扫地机器人会采用镍氢电池和镍镉电池等。因为镍氢电池和镍镉电池有记忆效应,使用的时候要特别注意,电量用尽的时候再充,充满了再用,不然很容易折损电池寿命。其中镍镉电池因为有剧毒性,已逐步被淘汰出市场了,在购买到是镍镉电池扫地机器人的用户,在使用的时候更需注意。
大家都知道电池是不能靠近火源的常识,一般市面上扫地机器人说明书上都写有安全使用温度范围,大概在-10℃到50℃左右。夏季高温,用户应尽量减少在高温的环境下使用,因为温度升高,电池内部的电解质溶液就会出现副反应而生成大量气体造成电池失水,内阻增大,容量严重下降直到无法使用,严重的话直接造成电池爆炸导致设备损坏。
zengjiaqi
2016-7-05 10:28:19
