在我们装修家居的时候,可能会在铺装地砖的时候,发现地砖大小不合适,这时候就需要角磨机来帮忙切割地砖了。角磨机是一种切割和打磨石材、金属、玻璃的磨具,在装修的时候非常普遍,而在使用角磨机的时候也不能忽略角磨机的维护保养。今天我们就来看看角磨机的维护保养以及角磨机品牌推荐。
角磨机的维护保养
1、经常检查电源线联接是否牢固,插头是否松动,开关动作是否灵活可靠。
2、检查电刷是否磨损过短,要及时更换电刷,以防因电刷接触不良而形成火花过大或烧毁电枢。
3、注意检查工具的进、出风口不可堵塞,并清除工具任何部位的油污与灰尘。
4、应及时添加润滑脂。
5、工具发生故障,送厂家或指定的维修处检修。如因不正常使用或人为错拆误修而造成的工具损坏,厂家一般不予免费修理或调换。
6、检查角磨的标记。不能使用的角磨有:无标记、看不清标记的,不能核实的,不管有无缺点的。
7、检查角磨的缺点。这个检查方法有2种:目测检查,直接用眼睛观察角磨表面有无裂痕等问题;敲击检查,这是检查的主要角磨的里面,其方法是用木槌敲打角磨。若角磨没有问题应该是清脆的声音,若是其他的声音则表明有问题。
8、检验角磨的回转强度。把同一种同一批型号的角磨使用回转强度抽查,没有经过检测的角磨绝对不可以安装使用。 导致角磨机漏电故障常见有:定子漏电、转子漏电、电刷座漏电(金属外壳的角磨机)及内部导线破损。
角磨机品牌推荐
市面上比价著名的角磨机品牌有博世角磨机、东成角磨机、戈麦斯角磨机、丹利角磨机、安捷顺角磨机、美能角磨机、利祥角磨机、LIXIANG角磨机、铁鎯角磨机、日立角磨机等等。
关于角磨机的维护保养以及角磨机品牌推荐的内容,大家对于角磨机的维护保养都有所了解了。在使用角磨机的时候,我们一定要注意做好防护措施,不然是很容易伤到自己或者别人的。
licaiyan
2016-7-08 09:42:42
