进入7月份,三伏天已经逼近了,三伏天是一年中气温最高而且潮湿闷热的一段时间。在三伏天如果没有凉席,那么人睡着热辣辣的床上面就会感到非常难受。凉席能够使人的体温随之下降,让人有清风徐来之感。今天我们就来了解一下凉席购买需要注意些什么以及凉席保养清洗指南。
凉席购买需要注意些什么
一看凉席颜色是否新鲜
将席子摊平,看看色泽是否均匀、一致;如果席子中间有黑色、霉变或枯黄的草,说明质量不合格。
二看席面是否光滑
好的凉席头襻笔直,边角位整齐、光洁。没有断草、断筋、断边,也无毛梢、结头等。
三看凉席的编织是否紧密
好的凉席应该无松紧、厚薄不均等现象,否则凉席容易露筋、断筋,影响使用寿命。
四看凉席是否适合床的尺寸大小
凉席过大或过宽,席边容易折断,影响使用年限。
凉席保养清洗指南
开水烫法:草编席子避免使用
对付螨虫的最直接办法便是利用其怕热的特性,对其要害进行直接的攻击。有研究指出,在50摄氏度的环境下,螨虫可以存活2小时;到了60摄氏度,便只能存活10分钟。随着温度的升高,螨虫的生存时间逐渐减少。因此,夏天一到凉席该派上用场的时候,可以用滚烫的开水直接烫在席子上,反复三遍即可达到杀菌的效果。要注意的是,这个方法比较适合麻将席,而草编的席子容易断裂、缩筋,则最好避免开水直烫的方法。
蒸汽法:适用范围广
开水烫法纵然来得痛快,可适用范围不广,并且麻将席的重量有相当分量,来来去去搬动也并不容易。更好的方法是用高温蒸汽将席子上的螨虫通通烫死。其操作方法如下:首先把席子平铺在干净的地面或沙发上,用湿布将上下表面抹干净;然后再用一块干净的湿毛巾,用电熨斗在上面熨烫,让高温蒸发的水蒸气杀死菌虫。用蒸汽杀菌的方法比较温和,对各种席子的清洁都可以使用。
酒精法:药用酒精杀菌又凉爽
为了保障绝对消灭螨虫,只用物理上的滚烫法可能有些人的心理还是难以接受,通常都会再加以其他化学上的清洁方法。在用开水或蒸汽烫洗席子,并烘干之后,可以在席子上擦拭一遍酒精。由于酒精具有挥发的特点,因此不用再用布去擦拭。此外,酒精擦拭过的席子还有凉凉的触感,睡起来特别舒服。要注意的是,用酒精之后不再用布擦,那么最好不要用工业酒精,而是用平常可以接触皮肤的药用酒精。
盐水浸泡法:切忌暴晒
盐水浸泡的原理来自于酸碱平衡度,让菌虫在盐度高的水里脱水而死。夏天凉席刚拿出来用时,可以先用盐水浸泡大约一小时,用刷子刷干净后,再用清水反复冲洗刷干。在清洗草席时,要注意避免大力拧干,否则容易导致草席断裂、变形。
清洗完后,用干布将水擦拭干,放于阴凉处烘干。切勿直接暴晒,使席子变脆变硬,有损席子的使用寿命。如果天气一直不佳,潮气较重,可以用电吹风将潮湿的席子吹干。
以上就是小编介绍的凉席购买需要注意些什么以及凉席保养清洗指南的内容。凉席就像一片夏日的薄荷,让清凉的气息沁人心脾,让人在夏日炎热的烦躁中安静下来,慢慢感受清凉的美妙时光。这个夏天送给自己和家人一张凉席,领略亲近自然的凉快与舒适吧。
licaiyan
2016-7-11 10:10:04
