公共烟道专用烟机:乐铃新款阿帕奇430Pa大静压
pchouse佚名 2016-7-14 15:28:46
  众所周知,衡量一款吸油烟机的能效主要包括:全压效率、待机功率、关机功率以及常态气味降低度、油脂分离度等。乐铃明星级吸油烟机——阿帕奇第四代在中国质量认证中心检测中各项性能超越国标,能效达到1级。
  据《吸油烟机能效限定值及能效等级》要求标准:全压效率≥23%、待机功率≤2.0W、关机功率≤1.0W、常态气味降低度≥95%、油脂分离度≥80%。国标值与乐铃阿帕奇第四代吸油烟机实测值对比如下:
  标准定义
  据相关国家标准规定的吸油烟机全压效率、常态气味降低度、油脂排放值等定义如下:
  全压效率
  吸油烟机的规定风量(10m³/min)和规定风量时空气标准状态下的全压值乘积,与规定风量时主电机输入功率之比。1级能效要求大于或者等于23%,也可理解为吸油烟机电机输出功率转化为排出风量所携带的功率之比,相当于吸油烟机有效利用电机功率的能力。
  电机的功率是衡量能耗的主要指标,电机功率越大,单位时间的能耗越大,只有电机功率转化的排风动力越高,排油烟的效率才越高。
  全压效率作为衡量烟机工作效率的重要指标,只有产品的材料方面如轴承、电机的选择好,出风口设计合理,可有效减少风阻,才能做到功率不大,但速度快,吸口吸力很大,从而使效率最大化,减少能量损失。
  常态气味降低度
  常态气味降低度是为考虑消费者的使用感受,例如:如果炒菜时封闭的厨房里忘记开油烟机,那么要求油烟机在打开之后,能够在30秒内将厨房油烟气味降低到原来的5%以下,把油烟排出去的同时把新鲜的空气吸入。
  油脂分离度
  油脂分离度是为了让排到大气中的油烟将油分子分离出来,只让清洁的烟排出去,而不是像以前用的排气扇排出去的油烟,没有任何过滤和净化作用,是从环保角度出发的。
  这也是国家对低碳、环保、节能产品的需求,现在要求吸油烟机通过油网分离,以及叶轮甩吸分离,将净化的烟排出去,而把油过滤下来流到油杯里。
  待关机功率
  待机功率和关机功率通常都比较低,因为产品在待机时,只有部分零部件没有完全进入冷却状态,如显示屏等,其能耗都是非常低的。
  能效等级
  国家发改委、国家质检总局和认监委组织制订的《吸油烟机能源效率标识实施规则》,要求吸油烟机生产企业必须按照GB29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》组织实施生产,自2015年1月1日起生产出厂的产品上须加贴能效标识。
  吸油烟机的能效限定值为能效5级,也是市场准入门槛,能效1级为最高水平;吸油烟机的节能评价值为能效2级,达到这一水平的产品被认定为节能产品。
  公共烟道
  我国家庭住户集中度高,多层、高楼用户多使用公用烟道,不少楼房公共烟道设计过于狭小,油烟很难排出,再加上某些住户装修时擅自对公共烟道改建,遇到做饭高峰期,油烟在公用烟道里“堵车”,不仅排不出去,而且容易倒灌、串味。
  特别是有爆炒烹饪习惯的家庭,高峰排烟期公共烟道中压力过大。相比于自家炒菜做饭的油烟,从公共烟道倒灌进来的油烟更可怕,这些看不见的油烟每天都在侵蚀家人的健康,危害程度更甚,引起肺炎、气管炎等疾病,甚至引发肺癌!
  因为公共烟道阻力太大,很多开发商配备的防回烟止回阀叶片是塑料的或是重力不够,打开后不能自动合上,根本达不到防回烟效果;有些时候因为装修异物没有清理干净,掉落到烟道里阻塞烟道也会导致回烟;烟机本身所产生的静压不够,不能完全把家里面的油烟排出烟道所产生的串味也是关键原因。
  乐铃产品
  乐铃阿帕奇第四代吸油烟机不仅能效等级达到1级,静压值更是突破430Pa,达到442.8Pa!远远超过国家标准下限值80Pa!可谓公共烟道专用吸油烟机,大静压瞬间冲开止回阀,无惧公共烟道阻力,排烟更干净。
  事实上,很多消费者都存在这样一个误区:排风量大就是排烟效果好。其实不然,比如大功率风扇排风量大,但是影响范围十分有限,无法让整体空间凉下来。同样道理,排风量大而静压值小的吸油烟机,无法将油烟及时吸排干净。
  乐铃工程师通过整合改进阿帕奇第四代吸油烟机的风柜、出风口、动力部件等排烟系统要素,通过对进风风能的有效转化,强化整个动力系统性能,有效提升静压值,吸烟排烟迅速、有劲!
  所以结论就是:衡量一款吸油烟机的能效主要看它的全压效率、待机功率、关机功率以及常态气味降低度、油脂排放值等。而衡量一款吸油烟机的吸排烟效果,关键看静压值。
  【附:乐铃阿帕奇第四代吸油烟机检测报告】
版权和免责声明
