除湿机又称为抽湿机、干燥机、除湿器,一般可分为民用除湿机和工业除湿机两大类,属于空调家庭中的一个成员。下面我们就来一起看看除湿机原理是什么,除湿机类型介绍。
除湿机原理是什么
家用除湿机工作原理—冷冻式除湿机的除霜原理
当在温度比较低的环境中使用压缩机式除湿机时(一般在10摄氏度以下)会引起除湿机热交换系统结霜,而这个过程是无可避免的,所以压缩机式除湿机在环境温度较低的情况下,会定期进入除霜状态。
这时除湿机会先停止压缩机工作,并使用蒸发器加热丝(热交换系统的一部分)来加热热交换板温度,然后通过风机输出,产生除霜效果。
这个耗时需要由环境温度所决定,环境温度越低,耗时越长,在除霜过程中,压缩机式除湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式除湿机除湿效果不理想。若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式除湿机。
家用除湿机工作原理—转轮除湿机的工作原理
1、除湿转轮的制造是以耐温500℃以上的陶瓷纤维纸,经由成型机制成蜂巢状转轮后,再涂布硅胶于陶瓷纤维之间而得,因此除湿转轮不会发生燃烧及潮解等问题。由于其除湿的功能是利用物理作用,而非化学作用,因此不会产生任何有害的化学物质。
2、转轮式除湿机的除湿原理系利用涂布在转轮上的硅胶将空气中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅胶上,然后在转轮再生区,将吸附在硅胶孔洞的水气加热汽化,至交流式热交换器入口处,形成高温高湿的空气,接着再经过已被室内冷湿空气降温冷却的热交换器时,由于露点差异而成凝结水排出。
家用除湿机工作原理—电渗透除湿机的工作原理
电渗透除湿机的能量来自于电磁脉冲生成器,一个由微处理器控制的电子器件在一个环形线圈的帮助下产生一个约50赫兹的脉冲磁场。磁场作用于墙体内带极性的水分子,使水分子重新排列并逐渐向下迁移到土壤中,真正从根源上解决了墙体因毛细作用而潮湿的难题。
除湿机类型介绍
除湿机类型介绍:1:按控制方式可分为两类
机械控制方式和微电脑控制方式。微电脑控制能能够全自动精确感应湿度和温度是以后发展的必然方向。
除湿机类型介绍2:按制冷方式可分为三种
冷却除湿机、管道除湿机和转轮除湿机。而其中冷却除湿机,又可分为四种、升温型、降温型、调温型、多功能型。
除湿机类型介绍3:按出风口方向可分为三种
上吹式、侧吹式和平吹式。上吹式比较有利于热空气的循环,侧吹式和平吹式出风口大小不同、风力也会不同,不过高度都和机器本身差不多,方便对一些低矮的空间譬如鞋柜、橱柜等进行除湿。
除湿机类型介绍4:按外壳材质可分为两种
工程塑料外壳和塑钢材料。塑料外壳除湿机有价格低廉、造型丰富的好处,但也存在耐用性差等缺点。全塑钢将除湿机全塑钢化,可降低室内环境的噪音,安装美观,适用的环境面积大
以上有关除湿机原理是什么,除湿机类型介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-9-12 10:13:57
