不同的衣柜,能带给人不同的效果,今天我们就一起看下格瑞特移门衣柜怎么样,移门衣柜选购技巧。
格瑞特移门衣柜怎么样
格瑞特移门衣柜拥有极强的收纳功能,它的容积非常大,春夏秋冬四季衣物几乎都可容纳其中。同时,格瑞特移门衣柜的顶层为储物格,第二层为晾衣架,第三层左下角则为裤架,而右下角是有一个内部置物抽屉。抽屉可以放置一些常用的小件物品,同时晾衣架和裤架起到很好的分类作用,便于寻找。
格瑞特移门衣柜的顶部是为储物区的,它的高度为450mm,可用来存放厚重衣服或被褥。同时,格瑞特移门衣柜的顶部高度有考虑取放问题,成年人徒手取放衣物时非常的轻松。除此之外,衣柜的晾衣杆为铝合金材质,承重力极大,同时采用了防滑设计,让衣物能够得到更好的固定。
格瑞特移门衣柜的柜子充分考虑到了长衣和短衣的存放,真正考虑到长衣和短衣兼顾的特性,衣柜的裤架采用可抽取式是设计,非常方便存取,同时格瑞特移门衣柜出于防潮考虑,还专门设有防潮底座设计。让您的衣柜更加干燥整洁,除此之外,格瑞特移门衣柜的封边全部采用进口自动封边机封边,牢固度更高,手感更细腻。
移门衣柜选购技巧
1、边框 边框主要有铝钛镁合金和再生铝两种。高品质推拉门的型材用铝、锶、铜、镁、钛、锰等合金制成,坚韧程度上有很大的优势,而且厚度均能达到1毫米以上,而品质较低的型材为再生铝,坚韧度和使用年限就降低了。虽然表面都是电泳喷涂工艺,光亮不掉漆,但是由于用的材质不一样价格就悬殊很大。因此我们在销售时如果卖的是真正的铝钛合金型材时,就可以展示产品型材的断面以了解真实材质。
2、滑轮 推拉门分为上、下两组滑轮,滑轮的材质有3种:塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮,塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长便会发涩、变硬,阻塞后无法滑动;金属滑轮强度很大,但在与轨道的接触时产生噪声;玻璃纤维韧性、耐磨性、易塑性好,滑动顺畅,经久耐用。这三种滑轮价格相差很大,我们在经销时要注意选择。好的上滑轮结构相对复杂,不但内有轴承,而且还有铝块将两轮固定,使其定向平稳滑动,几乎没有噪声。消费者在挑选时不要误认为推拉门在滑动时越滑越轻越好,实际上高品质的推拉门在滑动时应带有一定自重,顺滑而没有震动。
3、门板 现在推拉门等通透性的大多使用的是玻璃。在前面玻璃的分类里面我已经说过,在这里我不再重复,但是对于恒昊的经销商来说还是尽量说服其运用我们的玻璃;衣柜门主要有板材和玻璃两块,对于板材,咱们可以从图案呆板,容易变形等方面说服客户来使用玻璃,至于玻璃的特性和效果可以参考前面的店卖员培训基本知识加以阐述。
4、滑动效果 质量好坏,口说无凭证,现场检验很重要。好的滑动门在滑动时既不会太轻飘也不会太沉重,而是带有一定门的自重,滑动时没有振动,顺滑而有质感。
5、密封性 为了保证两门错开合拢,所有的滑动门产品都会有间隔,一般的外置滑轮需要15毫米的间隔,这种间隔影响了滑动门的密封性。尽管多数产品都加了毛条,但不同产品所用的毛条的密疏、缝隙的大小差距还是比较大。尽量选择间隔小、毛条密的产品。
6、专业 要选择专业的移门商家,最好是市场保有量比较多的品牌。这样售后方面比较有保障。
以上有关格瑞特移门衣柜怎么样,移门衣柜选购技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-7-27 09:48:11
