测试机器:
刚收到机器的先试试智能扫地机器人有没有的电~有就让它直接扫地,测试一下机器是否能正常运转~ 您打开机器侧边电源开关(O为关闭,-为开启),点触机器屏幕或遥控“自动清扫”键即可工作。没有余电就直接给它充电;刚开始使用余电打扫时,清洁效果不好是正常的,是因为余电电力不足;那么我们首先要安装拖板,再给它充满电,边扫边拖,卫生就干净了;
充电:
余电放完就给它直充。直充就是直接用电源跟机身连接充电(在机器侧面开关上方有个小圆孔可以插入电源的),充12小时左右的哈~这样直充三次,一定要充够时间哦~是为了激活电池的;三次直充之后,可以给它直充,也可以使用回冲座让它自动回冲。回冲的话,您要给回冲座找个好位置,将电源接好在回冲座上,回冲座靠墙放好(回冲座前方3米,左右0.5米不要有障碍物或低洼地面,以免影响机器感应),机器会在快没电时探测回冲座然后自动跑过去充电。
安装拖板:
在机器底部透明塑料盒两端有两个塑料卡子,将拖板垂直对准卡子往下按即可安装完成。您说按下去怕取不出来?木有关系,您大胆安装吧 清洗拖布非常简单,直接将拖布撕下来清洗就可以了,不需要将拖板取下哦~
虚拟墙:
虚拟墙,顾名思义就是一道虚拟出来的“墙”。虚拟墙是用来划分非清洁区域的,不想让它进入某个区域,只需要放上虚拟墙发射器,机器就会自动回避;虚拟墙要装一对一号电池, 电池按照一正一负的顺序放入,挡板上面都有提示标识的。虚拟墙上有个按钮,最左边是开关,往右依次是低档、中档、高档,三个档位拦截的宽度分别是3米、5米、7米,这个需要根据实际情况来调节。
清理垃圾盒:
智宝扫地机的垃圾盒是一键式的,按住灰尘盒的键向外取即可取出垃圾盒 ,把垃圾倒掉即可,非常方便。记得清洗之前先把风机取出来,不能让风机进水。
设置时间:
开机后,按遥控器“时钟/周3”键,显示屏“week”旁边的数字会闪动,然后 就按当前的星期(比如今天周一,就按下周一键 这个闪动的数字就会变成“1” 再按确认 键),星期设置完成。接下来再设置时间,按“时钟/周3”键,然后按下面的方向键的“左或右”中间的数字闪动,按方向键的“上和下”调整到当前的时间,按下确认键。
7预约时间:
设置好时间之后就可以预约时间了,先预约星期再预约具体时间,按遥控器“预约/周2"键,显示屏最上面的闹钟图标会闪动。然后按下您需要预约的星期(比如您要预约周一,就按一下周一键)再按确认。如果想再预约星期二,那您重复上面操作,在闹钟图标闪动的时候按周2键,然后按确认。以此类推,将需要扫地机清扫的星期预约好,就可以预约具体时间了, 先按“预约/周2",然后按方向键的“左或右”,中间的数字就会闪动,按方向键的“上和下”调整到您想要预约的时间,然后按确认就完成了。
注意:D方式开启状态,所有预约无效!
zengjiaqi
2016-7-25 10:49:30
