松下MC-WRE51RJ81价格
pchousezengjiaqi 2016-7-27 10:02:30
松下MC-WRE51RJ81价格
  松下MC-WRE51RJ81 ¥999
  吸尘器的使用和保养要求如下:
  (1)吸尘器附件的正确安装和连接。
  吸尘器附件连接都是利用附件端头制成的锥度连接的,锥度一般都设计成有自锁性,连接时需插紧,接插时最好销加少许角度的旋转,这样可使连接得更牢靠一些。步骤如下:
  1)将软管的一端插入吸尘器进风嘴,另一端插上弯管。
  2)在弯管的另一端插上接长管,接长管的根数根据需要来决定。
  3)接长管的另一端则根据清洁场所和对象接上所需的吸尘清洁剂刷。
  (2)吸尘器附件的选用。不同场所的吸尘应选用不同的吸尘嘴,不能用软管直接去吸灰尘垃圾。
  1)地毯、地板应选用吸嘴来吸尘。
  2)家具、书以及墙壁天花板,应选用家具刷来吸尘。
  3)墙角落、沙发缝隙或地板缝隙,应选用缝吸嘴。
  4)有污垢黏附的地毯或地板应用有动力的滚刷,先把污垢剥离,然后再吸。
  (3)吸尘器安全常识
  1)使用前检查机体上所有部件是否到位,应该盖好盖,关好门, 压好压板,扳紧搭扣,以及是否放入袋,框等零部件,检查无误后才能开机使用。
  2)检查电源是否相符,某些进口吸尘器使用的电源是交流100V或110V,这些吸尘器就不能在直接使用交流220V电源,插上电源,开启电源开关,观察吸尘器电动机运行是否正常。
  3)根据清扫需要,选择吸嘴,缝吸嘴或家具刷,安装于吸管处,开始吸尘。注意吸尘器不能吸未熄灭的炉灰,烟蒂以及有腐蚀性的物质,也不能吸尖锐锋利的碎玻璃、破瓷片、刀片头等,一般非干湿器型的吸尘器不能吸水、湿尘和污泥。对于体积较大的昆虫,应先致其死,然后吸入吸尘器内,以防它们在集尘室内咬过滤器等,破坏内部构件。
  4)吸尘器电源线不要强行拉过极限标志,以防损坏收线设备。使用结束要关闭吸尘器的电源开关,拔出插头,收放好电线。同时清除集尘室积尘,清洁附件,放回固定的的位置。
  5)吸尘器不可在粉尘严重及禁火的环境如矿井,面粉厂,油库等场所使用,因吸尘器的电动机火花会造成粉尘及斯油气爆炸,也不能吸过细的微粒(如复印机石墨粉),因吸进后会穿 过滤器经主机再排出吸尘器外,造成环境污染。
  6)禁止使用未装上过滤器的吸尘器,否则吸入的灰尘、垃圾直接进入吸尘器主机,会很快损坏主机。
  7)吸尘器连续使用时间一般不超过半小时,使用中发现有焦味、冒烟及异常声音进,应立即关机,切断电源停止操作。吸尘器吸管如有堵塞应立即疏通。集尘袋中尘埃积多时要及时倒出,并经常清洗庥尘袋,保持良好的通风道。
  8)吸尘器如有故障,不要随便打开吸尘器的主机室,更不能在通电时打开,以免发生触电危险,应送生产该吸尘器厂家的维修站修理。
