文章详情
美的VC12D1-VD 使用说明
pchousezengjiaqi 879742016-7-28 10:22:05
美的VC12D1-VD 使用说明
  1、吸尘器应在海拔不超过1000米,通风良好,环境温度不超过40℃,空气中无易燃、腐蚀性气体的干燥室内或类似的环境中使用。
  2、使用前,应首先将软管与外壳吸入口连接妥当,软管与各段超长接管以及接管末端的吸嘴,例如家俱刷、缝隙吸嘴、地板刷等要旋紧接牢。因缝隙吸嘴进风口较少,使用时噪音较高,连续使用时间不应过长。
  3、接好地线,确保用电安全。吸尘器每次连续使用时间不要超过1小时,防止电机过热而烧毁。
  4、装有自动卷线装置的吸尘器使用时,把电源线拉出足够的使用长度即可,不要把电源线拉过头,若见到电源线上有黄色或红色的标记时,即要停止拉出。需卷回电源线时,按下按钮即可自动缩回。
  5、吸尘器一般有两个天关,一个在吸尘器的壳体上,另一个在软管的握持把手上,使用时应先接通壳体上的天关,然后接通握持把手上的开关。
  6、平时使用应注意不要使吸尘器沾水,湿手不能操作机器。若被清洁的地方有大的纸片、纸团、塑料布或大于吸管口径的东西,应事先排除它们,否则易造成吸口管道堵塞。
  7、使用时,视所清洁的场合不同,可适当调节吸力控制装置。在弯管上有一个圆孔,上面有一个调节环,当调节环盖住弯管上的孔时,吸力为最大,而当调节环使孔全部暴露时,吸力则为最小。有的吸尘器是采用电动机调速的方法来调节吸力的。
