1、使用吸尘器之前,应检查清理集尘袋(集尘袋应注意有没有破损)、集尘盒或者桶内是否清理干净有异物或者满了就应该倒掉再使用。
2、使用前还要检查电源线及插头有没有破损,使用结束后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖的挂钩上。
3、吸尘器的刷子也要常检查,检查刷子的磨损情况,若严重磨损,则应及时更换。
4、定期检查吸尘器的零件紧固性,吸尘器的电机轴承应加好润滑油,减少对电机的磨损程度,可以有效的提高电机的使用寿命。
清洗
1、使用结束后,集尘袋内的污物要及时清除,将刷子上的毛发与线屑清除干净,用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,然后在阳光下自然干燥。
2、长期使用后会引起过滤网网眼的堵塞而导致吸力下降。所以应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后放置阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。
zengjiaqi
2016-7-29 10:29:39
