暑期档电影《哆啦A梦:新大雄的日本诞生》最近上线了,时隔27年,翻拍1989年的《哆啦A梦:大雄的日本诞生》。
好的动画在于,就算情节幼稚亦能打动人心。不知道你有没有头顶竹蜻蜓,拉上当年的小伙伴,到电影院体验一次穿越童年时光之旅呢?
你们有没有发现,新版的大雄家和以前的不一样哪?今天这篇文章让住宅设计师 @ afishdead 为你解密大雄家的构造,还有一个蓝胖的小秘密要告诉大家喔。
大雄的家是木构造的二层住宅,以和室为中心的典型的日本小住宅。2005年哆啦A梦有一次比较大的调整,声优都进行了更新换代,角色的人物造型,环境包括大雄家里的户型也发生了变化。在户型上具体发生了哪些变化呢?让我们比较一下好啦。
1.选址和外观
大雄的家位于一处路口的转角地段。这种地段在日本因为可以建造的住房容积率会比一般的用地高出10%左右,因此价格也较贵。另外可以不用担心2侧的遮挡,在视线和采光上都有着非常大的优势。大雄家果然是深藏不露的壕。
△从新旧对比可以看出,选址没有发生改变,都是在这个转角处,门前有一根电线杆。
但是很容易能够发现,旧版的住宅二层比新版的要大,并且没有新住宅右侧的那个突起的小房间。
另外,旧版的建筑外墙是很典型的木质外墙,新版则更像涂料金属板外墙,颜色均匀,也比传统的木质外墙强度更好。
2. 卫生间,洗面室和浴室
从这两个走廊的截图可以看到,两个版本的这三个房间的排布没有发生太大的变化。
旧版的卫生间和浴室在图片的左侧,也就是说走廊的尽头是玄关的角度。这两个门采用普通的平开门,浴室找不到直接通向走廊的入口,恐怕是从洗面室进入浴室。
△新版图片尽头是餐厅的角度,右侧为卫生间和洗面室浴室的门。能够清楚的看到,卫生间的门并没有太大变化,但是洗面室和浴室采用了同一个推拉门,并且都朝向走廊,能够从走廊直接进入浴室或洗面室。
3. 餐厅厨房
大雄家里采用的是独立式厨房兼餐厅的形式,同一个空间里既作为厨房又能够放下餐桌用餐,是一种比较传统的日本式厨房的布局。
厨房餐厅的布局上新旧版本差别不大,但是大小上新的厨房比旧厨房大了一些,并且将原来的四方形的四人桌改成了对面式的四人桌,更加现代了。
△厨房操作台和窗户的位置关系也发生了一些变化。原本窗户下部就直接是操作台,相比之下新版中室内的环境更宽裕一些,窗户也能做的更大,使得空间更加明亮。
4. 会客室
大雄的妈妈有时候会在会客室里招呼客人,可以看到会客室是这个家中仅有的一间『洋室』,就是使用地板而不是榻榻米的房间。
△格局没有太大变化,只是新版中的沙发从绿色软沙发变成了粉红色硬质沙发,2张沙发变成了一侧长沙发,另一侧把椅子式的模式。地板的颜色也从蓝色变成了普通的木质地板。
△另外,会客室的门的朝向也发生了一些改变。左侧的旧户型中,大雄被妈妈从会客室赶出来去买吃的,他的对面是玄关的鞋柜。而右侧新户型中,会客室的门很明显对着玄关走廊打开,并且侧面左侧设置鞋柜。
5.大雄和哆啦A梦的房间
大雄的房间变化算是不小的。旧户型中,写字台设置在窗下靠墙的部分,窗子的另一侧是书架,上面都是大雄最喜欢的漫画,哈哈。
而右边新户型中,大雄的书桌还在窗下,但是已经不靠右侧墙壁啦。左侧墙壁的窗子两侧分别设置大小书架,大雄的收纳空间也增加了不少呢。
△哆啦A梦的房间,就是那个壁橱的推拉门的位置也发生了变化。
旧户型中可以看到,书桌右侧墙壁上有个推拉门,但是妈妈从那里进来了说明门外是走廊。书桌对面的墙上的粉色推拉门才是哆啦A梦的卧室呢。
△但是到了新版中,哆啦A梦的卧室就直接设置在了书桌右侧墙壁上的推拉门里。从右图中能够看到,书桌右侧墙上的推拉门打开后,里面是哆啦A梦的被子。可能这样子会让两人更亲近一些,便于哆啦A梦监督大雄学习吧?
6. 楼梯
旧版本中,大雄家的楼梯看着就十分危险。两个房间中间的直线楼梯,角度接近60度,简直可以一个跟头栽死。
△新版中也许考虑到了安全因素,这个楼梯基本上接近了45度可以安全跑上跑下的角度,并且是一个接近L型的楼梯,下部设置了收纳空间哦。
7. 起居室和爸爸妈妈的卧室
旧版里面有个爸爸妈妈常常在一起生大雄的气,以及妈妈用来发呆的起居室。而从上面的楼梯的图中也能够看出还有另一个房间,也许就是爸爸妈妈的卧室。这两个房间是分开的。
△新版中这两个房间合并成了一个比较大的起居室,平时一家人喝个茶聊个天其乐融融,晚上小桌子收起来爸爸妈妈就可以铺被子睡觉啦。这个小矮桌也变大了,发现了吗?
▽ ▽ ▽旧户型可能比较接近于下面这个布局。可以看出,进门玄关相对独立,走廊包括其两头连接起了家中的绝大部分空间,基本程向心型:会客室,餐厅起居室,卫生间等全部朝向走廊设置门。
△餐厅带有一个小的后门,能够直接进入到院子里,便于妈妈扔垃圾。
从爸爸妈妈的卧室和起居室之间的楼梯能够来到二层大雄的房间,而从整个外形的体量来看,走廊另一侧是一个和大雄房间面积接近的和室。大雄有时候会在里面睡午觉。
新户型平面如下图:
△变化的地方在上文中也说了。整个走廊变宽了很多,玄关面前的走廊不必再拐个弯儿,而是直接面向着楼梯。
楼梯为L字形,上楼左转进入大雄的房间,从外观来看,那个迷之和室也不见了。右侧突出来的小房间其实是楼梯的上部。
新版的户型在设计上更接近于现代的日本住宅的户型,整体上来说房间的空间都更加开阔,功能也相对来说更加灵活。餐厅厨房也相对更加容易使用,厕所将院子天然隔成了两个区域,其中一个用于家务,一个用于玩耍。因为院子比较大,所以还是适合的。
只是,个人觉得还是比较喜欢旧版户型中的玄关,不至于一进门就一览无余的看到楼梯和餐厅。
最后,为啥忽然之间大雄家的布局发生了变化呢?作者并没有明确说大雄的家是什么时候建成的,但是我们可以暂时推断一下:
● 大雄生于1963年8月7日(天啊,跟我爸差不多大)。大雄曾经坐着时光机来到了自己3岁时候的家中,也就是这个住宅中,说明在大雄3岁的时候,这个家就已经建成了。也就是说,这个房子建于1966年以前。
● 上面的户型中可以看到,几乎都是和室的房间中有一个『洋室』,也就是当时所说的『和洋折衷』式的住宅。这种形式的住宅起源于大正时代(1912年到1926年),但是当时只有超级富裕层才能够用,真正普及到民间也能够使用则是到了经济快速发展的1955年以后。
● 也就是说,到2005年改版之前,大雄的家已经至少存在了40到50年。对于一个木构住宅来说基本可以认为寿命是30年左右,也就是说,这个住宅已经处于高龄晚期了。
还有一个原因在于旧版的一个BUG。
大多数的木构住宅采用的工法中,柱间距为910mm标准尺寸。也就是说对于走廊或者楼梯来说,柱子的间距为910mm。走廊两侧为墙壁,假设墙壁采用一般的木结构隔墙,大约为120mm。
也就是说,走廊的宽度为790mm。
但是,我们的蓝胖子有多宽呢?
官方公布的数据中,哆啦A梦身高129.3cm。我们用一个官方的标准哆啦A梦的图,可以通过CAD测量出它的宽度为893mm。
也就是说,哆啦A梦其实在一个它无法走通的走廊里走了40年!
终于可以走路了啊泪奔!
本文转载自知乎用户「 afishdead 」,作者已授权。
