伴随着工业的不断发展,现在的很多水资源也跟着受到了破坏,所以很多人为了健康放心的饮水,都开始使用上了饮水机,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下澳柯玛饮水机怎么样跟饮水机选购攻略吧。
澳柯玛饮水机怎么样
澳柯玛饮水机有小型的迷你饮水机,也有家用办公双用的立式饮水机,我们要了解澳柯玛饮水机怎么样,就可以先从它不同的饮水机种类来了解。
澳柯玛小型迷你饮水机
澳柯玛小型迷你饮水机的内胆采用了304的不锈钢内胆,这一种不锈钢内胆是现在应用在涉水产品中比较广泛的一种不锈钢,它具有良好的耐腐蚀性和耐热性,它的底温抗热强度强,机械性能优越,相比较其他的饮水机内胆更加的安全可靠,不会对用户的身体健康造成危害。
澳柯玛饮水机中的小型迷你饮水机中具有防窜温的设计。因为在饮水机的加热桶在加热完成之后,形成沸点,这个时候水分子是非常容易窜进饮水机的各个管路中的,饮水机的温水热水阀出现接出的水是热水的现象就是由于水分子跑进了温水加热阀中所导致的。但是澳柯玛饮水机的防窜温设计中设计有排气孔,这一个排气孔就能在加热桶加热完成之后,有效的防止窜温现象的产生。
澳柯玛立式饮水机
澳柯玛饮水机中的立式饮水机它的外壳采用的是韩国进口的食品级的塑料,这种食品级的塑料在使用的过程不会产生任何的污染问题,用户在使用时更加的安全可靠。同时这种食品级的塑料材质,坚固耐用,不会弯曲变形,流动性也更好,注水的速度比其他的饮水机更快。在澳柯玛立式饮水机的顶部注水处使用了顶盖分离的技术。它独立的水池,在进行饮水机的清洗时更加的容易清洗,澳柯玛立式饮水机的顶盖使用的是ABS材质制作的,它的韧性好,抗压能力更强,更加的耐用。
在澳柯玛立式饮水机中,它的饮水机外门采用的是防菌的安全门,双层的防菌门上采用了纳米的密封条,从细节上做到了杜绝细菌进入饮水机中,有效的保护了饮水机的出水安全性。在澳柯玛饮水机中,它的内胆不仅是制作材料上比普通的饮水机更加的具有优越性,内胆使用的304的食品级的不锈钢材质制作,同时在它内胆的设计上更是别具一格。在澳柯玛饮水机的内胆上它的供水管路侧部进水时会造成水在饮水机的底部无法流出的现象,同时人们长时间的饮用死水会对身体健康造成危害,在澳柯玛饮水机的底部通过进水的设计能够彻底的解决死水残留的问题。
饮水机选购攻略
选择样式:饮水机,现在有台式和立式两种,你要选择适合你家或者是公司摆放的样式。这个也没有什么硬性的规定,得看你自己的用途和喜好而定。
选择模式:现在的饮水机,有好些模式的,当然,基础的模式是含有三种,一种是热水,一种是冷水,一种是温水。因此,你可以选择模式。当然,饮水机的基础模式就是含热水和冷水。
选择大小:饮水机,都是有大小之分的。而且我们在放桶装水的时候,也要选择好,你是要用小桶装的,还是大桶装的。还要考虑到家庭的置放位置,与家居的配合等。
选择花色:一般的饮水机都是白色,但也有其他的颜色。实际上,白色的也要看是不是与你的整体家里的风格一致,如果不一致,还是购买其他与家里风格一致的颜色比较好。
材料工艺:饮水机的加工材料不一样,或者是加工工艺的不一样,都会导致饮水机质量与使用寿命的不同。所以在选择的时候,要看好饮水机的材料与加工工艺,进口的好,但保修难。
杀菌效果:要看好饮水机有没有杀菌的效果,有些打着有杀菌,但实际上没有的。如果饮水机没有较好的杀菌的作用的话,那么,其造成的二次污染是很严重的。
价格定位:要根据个人的经济能力,选择适合自己能承受范围内的饮水机。当然,其实一次性的投资还是比较好的。我个人推荐还是购买价位高一些的。
售后服务:在选择饮水机的时候,要选择售后服务好的。如果选择了不良厂家的,到时候出现问题,换个零部件,都是麻烦。
现在人们的生活都好了,在家里面也不再用水壶烧水了,有了饮水机既可以喝凉水,也可以和热水,很是方便,但是饮水机的日常保养,可能大家还不是很熟悉,下面就如何保养饮水机,说一下建议。
看完这篇关于澳柯玛饮水机怎么样跟饮水机选购攻略的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-8-01 10:00:14
