1、工业烤箱需安装在室内干燥及水平处;
2、使用前仔细阅读设备说明书,型号不同的工业烤箱配置也是不一样的,使用前先确认温控器及其他配置;
3、通电前,应注意是否有断路或漏电现象以及电箱的电气性能;
4、准备就绪后,可以放入样品,关上箱门,必须同时旋开排气阀,空隙约10m/m左右,再接通电源;
5、要在供电线路中安装和试验相配的电流空气开关一只,并且要有接地线;
6、不要任意的卸下工业烤箱侧门,来改变线路。只有当试验箱发生故障时,打开检查或通知厂家;
7、当温度升到所需工作温度时,提供供能,节约能源;
8、温度达标后,可关闭工业烤箱高温开关,以减少用电量,同时可延长继电器寿命;
9、如果想观察工作室内样品情况,可借玻璃门来观察,箱门不能打开,避免影响箱内的恒温条件,特别是当温度升到300℃时,如果开启箱门,可能会使玻璃门急骤冷却而破裂。
zengjiaqi
2016-8-03 11:20:18
