本机先将大皮圈按原来的形状套在容缸上密封圈必需放平,然后对准蒸发器垂直向下,注意将泵体垂直向下用力压平,不可前后倾斜。用前必需清洁消毒,具体步骤:
1)将重狂轻轻向上取出
2)用手将喷淋水泵拿住,轻轻向上拨出将喷水管旋转再抽出(喷淋)
用手将搅拌叶片从搅拌支撑套管上取出(搅拌),注:不要忘记安装密封圈。
3)以上部件拆完后,双手缓慢向上摇摆托出容缸,如果您有困难,有必要将不锈钢蒸发器和垫圈弄湿。
清洗完所拆部件后,重新安装,用相反的方法操作即可,注:清洗本机各塑料及橡胶件时请不要使用80摄氏度以上热水,以免损坏零件。
开机工作
当所有部件装置完毕后,盛入饮料,当使用制热功能时,必须盛入6升以上饮料。将温度调节器到50-65摄氏度为最佳,严禁无饮料制热,否则损坏制冷制热零部件。
根据不同型号机械请按照下列方式开机工作。
(1)先往上按喷泉/搅拌系列开关,再往上按制冷开关,机器进入制冷状态,温度为5摄氏度以下,接近0摄氏度。
(2)如果需要制热,先往上按喷泉/搅拌系列开关,将温度调节到你所需要的温度。如果不需要其中一缸制热,应将该缸的温控调节器调到停止位置,根据情况每缸可单独调节你需要的温度。
注:使用时请参照机器使用说明书。
zengjiaqi
2016-8-08 11:22:06
