所谓家用净水器就是对自来水进行深度处理的饮水装置。家用净水器开始于20世纪50年代,到20世纪70年代开始流行,一致持续至今。特别是在20世纪美国首次发现自来水中存在着消毒副产物开始,作为一种家庭自我保护的装置,美国许多家庭开始安装和使用。
1、PP棉滤芯净水器:也就是装有各种PP棉滤芯的单筒净水器,该机器一般价格低,但是滤芯比较容易堵塞,更换频率较高,过滤的精度也不是很高,这个仅仅用于水的初步过滤,不能直接饮用。
2、复合烧结活性炭净水器:主要过滤介质为活性炭棒。活性炭棒通常由不同粒径的活性炭粉和粘接材料高温烧制而成。
特点:由于活性碳粉的多孔结构(据估算,3~5克活性碳粉的比表面积相当于一个标准美式橄榄球场大小),烧制之后的活性碳棒非常致密,对于自来水中的异味、气味、余氯和挥发性有机物等污染物具有很高的去除效率,部分厂家生产的活性炭棒甚至可以按照美国NSF53标准过滤孢子孢囊,并能保留水中的矿物质,无需使用微滤、超滤等额外的过滤介质。
另外,在活性炭棒的烧制过程中,可以通过特殊工艺配方添加其他过滤介质,让活性炭棒复合更多的具备去除挥发性有机物污染物(VOC)、重金属 等指标的功能。
由于复合烧结活性炭棒的优异性能,该类产品可以直接用于饮用、烹饪等过滤要求很高的场合。
该类产品也可以整合医疗级别的折叠除菌膜,可以达到0.2微米绝对过滤精度,有效过滤水中超过99.99%的致病细菌,孢子包囊等微生物,保证更洁净饮水。
复合烧结活性炭净水器常见的标准或者规范为中华人民共和国卫生部(MOH)“生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范”和美国国家卫生基金(NSF)的NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53。
3、RO反渗透纯水机:纯水机可以完全去除水中的有害物质,同时也去除水中的矿物质,净化之后的水是纯净水。水的压力不够它的工作压力,所以还需要增压泵,需要借助电力和压力。它较大的缺点就是废水比较多,一般要过滤掉50%左右的废水。它的净化成本较高,产水量较少,只能用于解决饮水问题。
4、净饮机,进口无纺布、日本超滤膜、进口椰壳活性炭的复合型过滤设计,可以有效过滤掉水中的细菌,以及氯气、致病微生物等多种有害物质,外置式水壶还能避免喝重金属超标的千滚水。确保实现自来水直饮的净化效果还是一体化设计,可防止二次污染。
5、超滤机:超滤净水器可以有效去除水中泥沙、悬浮物、铁锈、细菌、胶体以及一些大分子有机物等,可以有效保留一些对我们有益的矿物质、微量元素等。它的优点在于滤芯使用寿命长、出水量大、无须加电加压,而且相对于其他净化设备而言,成本较低,是非常适合用于生活用水净化的。较大的缺点为对于重金属和有机污染物完全没有去除作用。
6、陶瓷过滤净水器。这种净水器采用插入式陶瓷滤芯,出水量大,满足厨房用水需求,精度最高为0.1μm的双控制膜陶瓷滤芯膜孔比细菌小很多,从而将细菌完全隔离在滤芯外面,但水可以通过,且保留水中有益的矿物质和微量元素。同时,在净水器使用过程中不会产生二次污染,不怕堵塞,实现终端净水功能。缺点是滤芯寿命比较短,出水量小。
7、软水机:软水机最大的功效就是能够将水质软化,降低水的硬度,继而减少水垢的产生。一般的软化方式就是采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子。但是它不能起到净化作用,也不能去除水中的各种有害污染物。
zengjiaqi
2016-8-08 11:22:10
