净水机首次使用前应严格按以下步骤进行冲洗,否则会影响净水机性能和前期制水水质。
第一次使用前应对净水机进行冲洗以冲掉净水机内的保护液,方法如下:
1、将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开,冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。
2、关闭排污水龙头,打开净化水龙头,制水5分钟后可正常使用。
日常使用:
1、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。
2、反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗。
使用注意:
1、产品在使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
2、超过三天不使用净水机,再次使用时应对净水机反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水机内的存水排尽为止。
3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
4、净水机的总产水量与净水机的进水水质有关,如果净水机进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
5、经常对净水机进行冲洗,可有效延长净水机的使用寿命。
6、随着净水机的长期使用,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,可放心使用。
8、净水机发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水机的进水,请勿自行拆卸。
9、产品在使用过程中如发现异常或不明之处,请及时致电区域销售服务中心或厂家技术部。
滤芯更换
一般情况下(当以市政自来水为原水时),超滤膜滤芯的使用寿命为3年以上。可据此时间为依据进行超滤滤芯的更换。
由于各地水质状况存在差异,如果用户在使用净水机过程当中,发现净水机的产水量逐渐变小,经过反复反冲洗后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,此时即需要更换超滤膜滤芯了。
zengjiaqi
2016-8-08 11:22:06
