别墅大门代表着一家的生气,一款大气、自然的别墅大门能让我们感受到整栋别墅的吉祥之气。由于我们对别墅的印象暂定在别墅大门上,所以别墅的大门和是室内别墅大门在装修的时候,我们需要了解一些相关别墅大门风水,这对我们是有利而无害的。
别墅入门三宜见:
(1)开门见绿,即一开门就见到绿色植物,生趣盎然,又可收养眼目之功效。
(2)开门见红,也叫开门见喜,即一开门就见到红色的墙壁或装饰品,入屋放眼则觉喜气洋洋。
(3)开门见画,一来可体现屋主的涵养,二则可缓和进门后的仓促感。
别墅大门风水影响着一家的运势,一个好的别墅大门风水,包括室内别墅大门风水,能让我们的生活变得更加通顺,而且也会让我们的心情变得更加明朗,对我们家里面的财运及健康都起着很大的作用。刚才例举的三宜见是非常容易改变的,而很多固定的装修尺寸即需要在装修之前或是定制之前就确定下来,否则无法改变。我相信,看到这期的标题,您就能清楚的知道,在这期风水学说中,我们要与大家一起探讨的就是用鲁班尺让您的生活变得更美好。
我们先来了解一下鲁班尺的用途:在家居装修中,用于进户门、卧室门、厨房门及几个主要门口的尺寸的测量;用于办公桌的尺寸的测量;用于家具、床、柜子的尺寸的测量。
在台湾和香港,一般有权势的家庭都会依赖于鲁班尺催旺自家的财气、福气之门,为孩子打造一扇学业有成之门,这并不是一个传说,无论在装修还是定制,我们都必须了解别墅大门与室内门的风水学说。今天我们乐淘淘就在这里深入探讨一下。
我们乐淘淘做过的别墅大门,不说一千也有998扇。这里为大家分析一下我们打造最多的别墅大门尺寸:
例:定制一个宽3.88米,长4.28米大门,请问这尺寸吉利吗?
吉凶分析:
第一步, 宽3.88米,高4.28米换算成市尺单位,(1尺=0.333米)
3.88米/0.3333=11.65(市尺)
4.28米/0.3333=12.85(市尺)
第二步,在曲尺上看寸(分)是否有“压白”
宽11.65,其中0.65为六白五黄有压白,为吉;
高12.85, 八白五黄有压白,为吉;
第三步,在鲁班尺上看是否属“财门”或“义门”
A宽11.65
11.65/0.18=64.72,按照“0财、1病、2离、3义、4官、5劫、6害、7本”排序,从0财开始到7本,数64遍, 刚好停在“0财”上;这个门就是财门,为吉门!
查64.72中的0.72,在“0财”第三项中即六合:合和美满,六合为天地四方; (因为第一小格0-0.25; 第二小格0.25-0.5; 第三小格0.5-0.75; 第四小格0.75-1; 这0.72位于0.5-0.75之间即第三小格)
所以这个门的宽是“财门六合”这个尺寸为吉!
B高12.85
12.85/0.18=71.39,按照“0财、1病、2离、3义、4官、5劫、6害、7本”排序,从0财开始到7本,数71遍, 刚好停在“7本”上;这个门就是本门, 为吉。
查71.39中的0.39,在“7本”第二项中即登科:考试被录取。(因为第一小格0-0.25; 第二小格0.25-0.5; 第三小格0.5-0.75; 第四小格0.75-1; 这0.39位于0.25-0.5 之间即第二小格)
所以这个门的高是“本门登科”这个尺寸为吉!
结论:
这个门的宽是“财门六合”,财字门---门迎财帛家安和,金银财宝富贵窝,从此全家皆兴旺,子孙盈庭财路多。六合---合和美满。
这个门的高是“本门登科”, 本字门---本门开者永安康,田业兴隆果无疆,自此门庭多吉庆,功名福禄自然长。登科---考试被录取。
乐淘淘手把手教你学会鲁班尺?
一、 正确认识鲁班尺----市面上销售的鲁班尺有一定出入!
孔子曰:“工欲善其事,必先利其器。”学地理风水之学,必须要有一个精确的罗经和鲁班尺,可是时下流行的鲁班尺并不准确。这种鲁班尺先是由上海某公司出品,随后各厂家纷纷效仿,凡是钢卷尺格式的都有错误。它采用的是42.9厘米制的鲁班尺,而42.9厘米并不准确,还有按50.4厘米制的鲁班尺,也不准确。
还有25.4厘米、27.5厘米、29.7厘米、31厘米、31.33厘米、34.75厘米等不同长度的鲁班尺就更不准确了。
二、 乐淘淘温馨提示:不要让一把错误的鲁班尺耽误了您家的大好风水:
鲁班尺标准长度到底是多长?古人使用的鲁班尺和时下流行的鲁班尺并不相同。
古籍记载,“鲁班尺乃有曲尺①一尺四寸四分,其尺间有八寸,一寸准曲尺一寸八分。”因明清时期的营造尺长32厘米,故鲁班尺的长度为46.08厘米,鲁班尺每寸为5.76厘米。古代流传下来的鲁班尺并不多见,北京故宫博物院收藏有一把鲁班尺,长46厘米,与古籍记载的鲁班尺长度相近。
注① :“曲尺”即古代木工匠师用木工尺,其长度与历代朝廷工部颁布的营造尺相同。
三、 用历史验证鲁班尺就是5.76厘米的倍数:
据王效青先生主编《中国古建术语词典》解释:鲁班尺也称班尺、门尺、门光尺、八字尺。尺长1.44营造尺。由八个字语即“财、病、离、义、官、劫、害、本”组成,每一字语用尺范围为0.18营造尺。注:这0.18就是1.44营造尺分成八等分得出来的。0.18乖上32公分为5.76厘米。与46.08厘米分成八等分为5.76厘米是一致的。
故宫博物院赵崇茂老先生手中的鲁班尺。尺长一尺四寸四分 = 460.8 mm ,尺宽一寸二分五 = 40 mm。
据吴承洛著《中国度量衡史》所载:每一营造尺合公制尺,最短为27.5公分,最长的是北京和西安,为32公分,如以32公分为基本核算依据,鲁班尺折合1.44营造尺,合公制尺为46.08公分。
目前学识较为精深的大师们也认为鲁班尺长度为32厘米,如台湾钟义明大师等。
鲁班尺在古代不仅是民间建筑安门的标准,也是皇家建筑安门的标准。清《工部工程做法则例》就开列出124种按鲁班尺裁定的门口尺寸,其中有添财门31个,义顺门31个,官禄门33个,福德门29个。
四、如何正确使用鲁班尺?
鲁班尺的八个字为“财、病、离、义、官、劫、害、吉”,有的尺中“吉”字写作“本”字。一般来说,古人认为八字中财、义、官、吉所在的尺寸为吉利,另外四字所在的尺寸表示不吉利。
1、吉凶判断:曲尺,长度10市寸,即1市尺;每寸用颜色标注,分别是:一白、二黑、三绿、四碧、五黄、六白、七赤、八白、九紫;以寸为准,一寸、六寸、八寸为吉;说的通俗一点,就是门的尺寸要落在一寸,六寸,八寸位置上,这样才是好门。
2、鲁班尺量与曲尺搭配使用:市场上卖的鲁班尺标有红色和黑色,把所需长度落在鲁班尺“红色”上,则为吉。然后用曲尺量,若所需长度搭在曲尺“白色(一白、六白、八白)”上,则为吉。
大门尺寸免费咨询方式:18910340612(许总)您可将您想定做的尺寸发到我们乐淘淘许总的手机上,他会在第一时间回复您的。
五、鲁班尺的用途:我们前边也提到了,鲁班尺在家居装修中,用于进户门、卧室门、厨房门及几个主要门口的尺寸的测量;用于办公桌的尺寸的测量;用于家具、床、柜子的尺寸的测量。
六、鲁班尺使用方法
(一)吉凶判断
1.鲁班尺与曲尺需搭配使用
曲尺吉凶位置判断
以寸(分)为准,一寸、六寸、八寸为吉;通俗叫法为“压白”!
2.鲁班尺量与曲尺搭配使用。
把所需长度落在鲁班尺“红色”上,则为吉。(市场上卖的鲁班尺标有红色和黑色);然后又用曲尺量,若所需长度搭在曲尺“白色”上,则为吉(一白、六白、八白)。以下为实际使用说明。
(二)举例说明
举例一.需造一个两扇门,宽二尺一寸,请问这门宽是吉数吗?
吉凶分析方法:
第一步:这宽二尺一寸, 单位是市尺; 用曲尺量---以寸为准,看是否 “压白”;这二尺一寸的一寸,正好在曲尺的“一白”上,所以从曲尺看,这是吉数。就叫‘义门压一白’。
第二步:拿鲁班尺量,因鲁班尺长一尺四寸四分(单位营造尺),尺上分八大格(8个字),每大格又分四小格(32个字)。
为了求的选用门的尺寸,能落在鲁班尺第一排“财”和“义”上(这二个字门的尺寸为吉)。算法如下:
鲁班尺长1.44(单位营造尺)除8得出0.18;这0.18就是鲁班尺上第一排每格的长度。那么,门宽二尺一寸,是否在鲁班尺第一排“财”和“义”上呢? 我们把门宽二尺一寸,即2.1除0.18,就可以求得。即2.1/0.18=11.66
11.66这个数,按照“0财、1病、2离、3义、4官、5劫、6害、7本”排序,从0财开始到7本,数11遍, 刚好停在“3义”上;这个门就是义门;为吉门!
11.66后面的这个0.66,是对应在鲁班尺第二排位置上;为求得其具体位置,根据鲁班尺第二排每个字的间距0.25(单位可以看成是营造寸) 把0.66与0.25进行比较而得知,其处在鲁班尺“3义”的第二排第三格上即贵子;(因为第一小格0-0.25; 第二小格0.25-0.5; 第三小格0.5-0.75; 第四小格0.75-1; 这0.66位于0.5-0.75之间即第三小格)
结论:
这个门是“义门贵子”。义门---义门最好甚宜开,田蚕兴盛又进财,内外相亲皆义合,朝朝暮暮进财来。‘贵子’---以后子孙可以出人头地(日后能显贵的子嗣)所以选择这个尺寸造门为吉!
举例二.需造一个门宽四尺三寸八分(4.38*0.333=1.46米),请问这个门吉利吗?
吉凶分析如下:
宽4.38市尺,用曲尺量。这三寸为绿,八分为白,叫做“三绿压八白”为吉。
宽4.38市尺,用鲁班尺量。把4.38除0.18得到是24.333
按照“0财、1病、2离、3义、4官、5劫、6害、7本”排序,从0财开始到7本,数24遍,刚好停在‘0财’上。
24.333中的0.333,在‘0财’第二项即宝库上,(因为第一小格0-0.25; 第二小格0.25-0.5; 第三小格0.5-0.75; 第四小格0.75-1; 这0.333位于0.25-0.5之间即第二小格)
宝库:比喻可得或储藏珍贵物品。这是聚财之门,这种门多用在经商人家。
结论:
这宽四尺三寸八分之门,为“财门宝库”,意思是有此门之人家,将财源滚滚。
总之,门的尺寸大小确定,首先要满足实际需要,如小车、中巴车进出等,然后才用鲁班尺进行检验,以选择吉数!
附一:
室外别墅围墙大门风水之造型----方形可与其他形状配合使用
室外别墅围墙大门在建筑的时候,对造型也是要有要求的,例如:太过方形的别墅室外围墙给我们的视觉会造成很凌厉的感觉,而且方形单独使用在别墅大门极少,所以建造的时候,还是要自己把握揣测。
室内别墅风水大门之朝向-----科学风水
因为门和窗户是家里通风的地方,别墅室内大门不可与窗、后门连成一直线,这样形成前后门相穿,让理气穿堂直出、不能聚集在屋内,这跟科学风水相关,如果家里面有老人和孩子,经这样的风一吹,对家里人的身体都是很不利的。
室内别墅风水大门之玄关---现在很多业主在这方面倒是极为注意,哪怕是三居室的业主。
为了让室外的人不能马上把室内的情况“一扫而光”,所以在设计的时候,要保持室内的隐蔽,让外边不宜窥看,室内的动静就隐蔽起来了。这样的设计很合理,而且还象征着福气绵延。
室内别墅风水大门之门之道----保持整洁明亮
别墅大门是住宅纳气之口,所以要保持整洁明亮,不宜堆积杂物,省得我们因为杂物而摔倒。应该避两门正对或是重叠平行。而开门见墙或是开门就看见另一个房间的活动,这样的设计很不合理,会让居住在里面的人们感觉很不舒服。
附二:
鲁班尺诗八首:
『财』字: 财字临门仔细详。外门招得外财郎。若在中门常自有。积财须用大门当。中房若合安于上。银帛千箱与万箱。木匠若能明此理。家中福禄自荣昌。
『病』字: 病字临门招疫病。外门神鬼入中庭。若在中门逢此字。灾须轻可免危声。更被外门相照对。一年两度送尸灵。于中若要无凶祸。厕上无疑是好亲。
『离』字: 离字临门事不祥。仔细排来在甚方。若在外门并中户。子南父北自分张。房门必主生离别。夫妇恩情两处忙。朝夕主家常作闹。惶惶无地祸谁当。
『义』字: 义字临门孝顺生。一安中户最为有。若在诸门招三姑。廊门淫妇变家声。于中合此虽为吉。也有兴灾害及人。若是十分无灾害。只有厨门实可亲。
『官』字: 官字临门自要详。莫教安在大门场。须防公事亲州府。富贵中庭房自昌。若要房门生贵子。其家必定出官郎。富贵人家有相压。庶人之屋实难量。
『劫』字: 劫字临门不足夸。家中日日事如麻。更有害门相照看。凶来垒垒祸无差。儿孙行劫身遭苦。做事因循却害家。四恶四凶星不吉。偷人物件害其他。
『害』字: 害字安门用细寻。外人多被外人临。若在内门多兴祸。家财必被贼来侵。儿孙行门于害字。作事须因破其庭。良匠若能明此理。管教宅主永兴隆。
『吉』字: 吉字临门最是良,中门内外一齐强。子孙夫妇皆荣贵,年年月月旺蚕桑。如有财门相照者,家道兴隆最吉昌。使有凶门在旁位,也无灾害。
佚名
2016-8-12 11:21:34
