国产和进口的价格差别还是很大的,当然持续效果差别也很大,一般国产的,价格不高,平均每公斤8-15元之间吧,如果是进口的要25-30元/kg。
防水材料的选用是防水补漏的关键一环。市面上各种防水材料琳琅满目,作为消费者应该如何挑选呢? 俗话说“外行看热闹,内行看门道。各种防水材料不外乎可分为环保型和非环保型防水材料,柔性和刚性防水材料,耐老化和不耐老化防水材料,粘接强和粘接不强防水材料。作为消费者应该尽量挑选环保型的、柔性的、耐老化、粘接强的防水材料。 环保型的防水材料不含甲醛、三苯等有毒有害物质,对施工人员危害小,长期使用对人体也没有什么危害,而且对环境的影响小。市面上环保型防水材料有水性防水材料如JS防水涂料、堵漏王、丙烯酸防水胶;油性低VOC 防水胶如有机硅防水胶、聚氨酯防水胶,防水卷材等产品。 柔性的防水材料和刚性的防水材料的最大区别就是前者质地柔软、有弹性,容易变形,后者质地坚硬,不易变形。当裂缝因为各种原因变宽变大时,柔性防水材料可随之变形,仍然保持防水的效果。而刚性防水材料因不能变形通常会产生脱落,导致防水失效,因此只适合于少数裂缝变化很小的场合。判断是否柔性材料主要看其弹性伸长率,柔性防水材料的弹性伸长率可达200%以上,有些优质的柔性防水材料可达800%以上,这样即使裂缝扩展几倍,防水材料也不会拉裂、脱落。市面上柔性的防水材料有有机硅防水胶、聚氨酯防水胶、高弹性JS防水涂料、丙烯酸防水胶等。 耐老化的防水材料使用寿命长,在太阳下暴晒十年甚至几十年也不老化,消费者选对了这类材料,几十年也不用担心房屋漏水,可省却很多烦恼。防水材料的耐老化性能主要由其化学成分决定。目前市面上最耐老化的防水材料为有机硅防水胶,其次为丙烯酸防水胶,聚氨酯防水胶的耐老化性能相对较差,而防水卷材、911防水涂料的耐老化性能最差。粘接强的防水材料可与水泥、石材、陶瓷、金属、塑料等基材以及沥青、卷材、911、JS 防水涂料等旧防水层牢固黏合,适应性广,而粘接不强的防水材料往往只能与部分材料黏合,与其他材料黏合不好,这样就限制了它的应用。目前市面上粘接强的防水材料有有机硅防水胶、聚氨酯防水胶等,其它防水材料则对粘接材料都有一定的选择性。 总之,消费者在挑选防水材料时,要多听听专业人士的意见,尽量选择环保型、有弹性、耐老化、粘接强的防水材料。同时采用好的施工方法也是防水成功的关键。
zengjiaqi
2016-8-18 18:06:02
