隐形防盗网安装方法
1.首先测量阳台的高度,根据高度来确定是否要采用铝合金横条。
2.将铝合金轨道固定在阳台防护栏与天花处,固定的过程中需要采用膨胀螺丝或不锈钢螺丝,不可以采用普通螺丝或铁质螺丝。
3.将钢丝通过环绕的方式安装在轨道上,这个过程中一般要使用到涨紧器、十字钳等特殊工具。
隐形防盗网的安装要注意将钢丝拉紧,同时不要损害到钢丝的皮质。
注:纱窗安装还是比较简单的,一般在购买纱窗的地方,就会提供上门安装的服务。只要保证钢丝拉紧,间距均匀就好,要另外注意的是,不少物业会不允许纱窗安装,所以要事先与其沟通好。而且纱窗安装要在墙面上漆之前进行,以防安装损坏墙面。
隐形防盗网安装的几点建议
隐形防盗网价格一般来说是由三部分构成的:钢丝的价格、材料的价格、施工费用以及报警设备!
第一、钢丝的价格
隐形防盗网安装之前是一定要选择好钢丝,其中包含了钢丝的型号、材质、粗细、皮质的材料等等内容,没一个小细节都是很重要的。目前很多不良商家用劣质钢丝冒充316钢丝,消费者要学会如何辨别钢丝。
第二、材料的价格
材料价格,主要是指铝合金轨道的价格,不同厚度的隐形防盗网轨道价格会有点差异,特别是安全性较高的隐形防盗网如1.0mm、1.2mm的不锈钢螺丝轨道由于其安全性很高,还避免了材料不牢、螺丝生锈、隐形防盗网隐患、隐形防盗网不安全等副作用,因此费用相对于其他的普通隐形防盗网轨道费用相对较高,但是大部分的业主是可以接受的。
第三、施工费用以及报警设备
包括技术员安装费用,根据阳台本身的情况可以而有所差异。
隐形防盗网专家指出,业主朋友一旦发现阳台可能出新潜在性的安全隐患,一定要尽量选择在最佳隐形防盗网时间到正规公司安装隐形防盗网,千万不要拖延,以免引发严重的后果。
顶层选择防盗网,应该遵循以下几个原则:
1、安装应该以防盗为主,业务调查表明,顶层是防盗比较平凡的位置。
2、顶层防盗网一点要满足防护功能,同时具有简易的拆卸功能。
3、防盗网必须选择正规商家。
zengjiaqi
2016-8-18 18:06:03
