防火门一般在以下部位使用:
1.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
2.地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。
3.锅炉房、变压器室、柴油发电机房(等危险性较大的房间)当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门。
4.十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通)。
甲级防火门的材质分为钢质和木质,所以又钢质防火门和木质防火门之分,其实无论什么级别的防火门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质(看国标)。主要看客户要那一种了。而防火门之所以叫甲级并不是因为材料叫的而是因为他的耐火时间,甲级防火门的耐火时间是不小于1.2小时,只要满足这个条件的防火门,都可以叫做甲级防火门。甲级防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩,区别只是厚度不同,个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC复合材料等等防火材料。甲级防火门的厚度一般是50mm
zengjiaqi
2016-8-23 10:41:03
