1、杨氏公式
一滴液体滴在固体表面,假设此表面理想平,液滴重力集中于一点,并且忽略野地的量。由于面料中纤维的表面张力(Ys)、液体的表面张力(YL)以及也已固件的界面张力(YLS)相互作用的结果,液滴会形成各种不同的形状(从圆柱形到完全铺平)。除夜地完全去平外,液滴在固体表面上处于平衡状态时,A点收到散重力的作用。
角0称为接触角,当0=00时,液滴在固体表面绵普屏,这是固体表面被野地润湿的极限状态;当0=1800时,液滴为圆柱形,这是一种理想不润湿性态。在拒水整理中,可将液滴的表面张力看作常数。因此,野地能否润湿固体表面,去均与固体的表面在银行里荷叶已故的接力张力。从据说要求来说,接触角0越大越有利于水滴的滚动流失,也就是说越小越好。
2、面料粘着功
由于Ys和YLS实际上几乎不能直接测量,所以通常采用接触角0或cos0来直接评定润湿程度。但是接触角并非润湿的原因,而实际结果因此有人才有粘着功表示也一个间互相作用的关系,及润湿程度的参数。
表示粘着功的YL和cos0都是可以测定的,因此式具有实际意义的。同理,将界面上单位面积的液珠分割位为两个液珠时所需要的功为2YL,可称为液体的内聚功。从式可知,粘着功增大时,接触角减小,当粘着功等于内聚功时,即接触角为零,这是液体在固体表面完全铺平,由于cos0不能超过1,因此即使粘着功大于2YL,接触角仍保持不动。WSL=YL,则0为900。当接触角为180°时,WSL=O,表明液体和固体之间没有粘浊作用,然而由于两厢减多少存在一些粘着作用,所以接触角等于180°的情况从未发现,最多只能获得一些近似的情况,例如160°或更大一些的角度。
3、面料临界表面张力
由于固体表面张力几乎无法测量,为了了解固体表面的可润湿性,有人测定他的临界表面张力。临界表面张力虽然不能直接表示该固体的表面张力,而是表示Ys-YLS的大小,却能说明该固体表面被润湿的难易。但是应该
注意的是测定临界表面张力是一种经验方法,并且测定的范围也是十分狭小。
由表10-1可看出,除纤维素外,其他物质的临界表面张力都交税的表面张力小,所以他们都具有一定的拒水性,其中一一CF3最大,一CH一最小。显然,拥有较大接触交货较小临界表面张力的物质坐具谁整理剂,都可以获得较好的拒水效果。
zengjiaqi
2016-8-24 10:24:51
