尽管电风扇一直以来在家电产品中占有重要的市场地位,但与目前高端家电产品发展速度相比,在空调产品大举挺进的背景下,昔日红火的电风扇行业已今非昔比。今天我们就来看一下电风扇的使用注意事项,电风扇选购指南介绍。
电风扇的使用注意事项
★ 台式、落地式电风扇必须使用有安全接地线的三芯插头与插座;吊扇应安装在顶棚较高的位置,可以不装接地线。
★ 电风扇的风叶是重要部件,不论在安装、拆卸、擦洗或使用时,必须加强保护,以防变形。
★ 操作各项功能开关、按键、旋钮时,动作不能过猛、过快,也不能同时按两个按键。
★ 吊扇调速旋钮应缓慢顺序旋转,不应旋在档间位置,否则容易使吊扇发热、烧机。
★ 电风扇用久以后,扇叶的下面很容易沾上很多灰尘。这是电风扇在工作时,由于扇叶和空气相互摩擦而使扇叶带上了静电,带电的物体能够吸引轻小物体的性质,从而能够吸收室内飘浮的细小灰尘造成的。电风扇的油污或积灰,应及时清除。不能用汽油或强碱液擦拭,以免损伤表面油漆部件的功能。
★ 电风扇在使用过程中如出现烫手,异常焦味,摇头不灵,转速变慢等故障时,不要继续使用,应及时切断电源检修。
★ 收藏电扇前应彻底清除表面油污、积灰,并用干软布擦净,然后用牛皮纸或干净布包裹好。存放的地点应干燥通风避免挤压。
电风扇选购指南介绍
电风扇选购指南一:落地扇
落地扇就是最常见的电扇,底部由底座固定,支撑杆提升高度,再与电机和扇叶进行连接。这种电扇风力比较足,适合较大的房间,转向角度较大,照顾到尽量多的空间。而缺点就是网罩的间隙较大,容易伤到小孩
电风扇选购指南二:转叶式电扇
转页式电扇的电机较小,与扇叶连接后几乎不突出,电扇整体只比扇叶略大,通过扇叶前的网罩旋转来调节风向,便于移动,但由于电机较小,风量也较小
电风扇选购指南三:塔扇
塔扇通过内部风轮转动,将风通过光流风机放出形成气流,类似于空调内机的原理,优点是占地小,外观时尚,但风量一般,适合小户型使用。噪音略大,不好清理灰尘。由于塔扇大多不是很高,并且无法调节上下角度,所以风向比较低,经常吹腿
以上有关电风扇的使用注意事项,电风扇选购指南介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-8-24 10:04:15
