首先我们要保证建筑的外墙土建墙体工程的平整度能够达到验收的要求,当外门的窗口安装完毕之后,有关部门要验收合格之后才能开始装保温板,其次,门窗的边框与墙体连接的部位应该预留出一定的节能装饰板高度,缝隙之间的分层填补要严密。而施工时的温度也要不低于5℃,如果是在冬季施工,还要采取防冻措施。
防火保温板属于无机发泡保温材料,具有优异防火性、耐久性、良好的界面粘结性,理论上可与建筑物同寿命。无机保温板是经过高温烧结发泡成型的材料,具有较高的闭孔率,极低的吸水性。相对泡沫水泥容重可以更轻、导热系数相对较低,强度稍高。在容重150-180kg/m3之间时,导热系数可以控制在0.062w/m.k以内。
防火保温板材料具有突出的防火性,同时又具有无机材料脆性的特征,加上导热系数偏高,膨胀变形应力主要集中于板缝处,容易出现因应力集中出现的板缝开裂现象。因此,A级阻燃材料不适合采用薄抹灰工艺在北方地区大面积应用。经过试验验证,可以应用于聚苯板薄抹灰工艺的A级阻燃材料。
无机材料在建筑外墙保温工程中的应用一直存在争议。以无机材料为主要载体添加一定比例的相变材料形成的无机保温材料,通过现场抹涂施工,最后一道抹涂时压入耐碱网布。提供相变保温材料的企业一般介绍40-50mm即可实现建筑节能65%设计要求,这一点是值得怀疑的。根据相变机理,当超过一定温度时,固体相向液相转变,材料吸热;当温度降低到一定温度时材料由液相向固体相转变开始放热,通过吸热和放热维持一定空间的温度保持相对稳定。根据这一原理,相变材料在日本最早应用于温室大棚中,相变材料的相变温度一般选择15℃以上。白天吸收太阳热,晚上释放热量,延长大棚内适合蔬菜生长的温度段。因此,相变保温材料目前在应用上存有较多争议,缺少相应的国家标准和设计依据。作为A级阻燃材料的应用需要谨慎对待。
zengjiaqi
2016-8-24 10:24:46
