1. 无机隔热保温材料配置(以下讲解以WW保温材料为例)
根据不同地区、不同季节、不同气候特点、不同空气湿度、不同基层墙体材料按“WW”无机保温隔热材料与水重量约1.5:1左右的比例,放置搅拌机搅拌3—5分钟达到适宜操作即可。初凝时间在2小时左右。
2. 无机隔热保温材料的使用
先将基层墙体冲洗干净并保持湿润后(若混凝土等光面墙体需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理),将搅拌好的“WW”隔热保温材料直接批抹在基层墙体上或抹平水泥砂浆上。第一遍以均匀密实将墙体覆盖为主,厚度掌握在10㎜左右,当第一遍材料的含水量大约在50%时,可进行第二遍批抹,批抹厚度可掌握在10—20㎜之间直至达到设计要求厚度。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。
一般隔热保温材料施工厚度在20㎜-25mm内可一次性批抹即可完成,隔热保温材料厚度在30㎜-40mm内可二次批抹即可完成,也可按外1内2复合保温。全部工序当天完成,七天后便可粘贴面砖,十天后便可做涂料饰面。施工工期比任何其它保温系统节省一半以上。省工序、省时间、省费用、工期短、效益高。
3. 质量检验
基层墙体达到相关标准要求,保温层厚度及构造做法应符合设计要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。孔洞、线槽、线盒、管道穿墙等需后处理部位应做到:尺寸准确、边缘整齐、线角和灰线平直方正、清晰美观。
4. 注意事项
1) “WW”无机保温隔热材料现场施工时,不需要添加也严禁添加任何其它材料物品,以保证产品质量稳定。
2) 加水搅拌后的“WW”保温材料随配随用,常规在两小时左右用完,绝不允许次日或干固后再次搅拌二次使用,以免影响质量效果。
3) 无机保温隔热材料在做墙体外保温工程施工期间或完工后24H内,冬季环境空气温度不应低于5℃,夏季应避免阳光暴晒,温度超过25℃时,需适当洒水养护,5级以上大风和雨天不得施工。
做好产品保护,对刚施工完的墙面,避免雨淋浸泡和碰撞,保持施工现场通风干燥。每次施工完毕后要及时清洗施工工具和搅拌机具,以免影响下次使用。
zengjiaqi
2016-8-24 10:24:37
