其实安装防火门锁的步骤一点都不难,很容易操作,接下来小编就和大家讲一下防火门锁的安装步骤吧。
第一步、用直尺量一下洞口的距离是否和防火门锁的安装规格要求一致(一般情况下,防火门锁里面的说明书都会带有防火门锁的安装规格)。
第二步、需要在门框上把连接铁固定好,接着再把岩棉等塞到锁孔、闭门器控等位置,然后在门框内装入一些混凝土。当混凝土完全固定以后,接着需要把防火框放置在洞口(注意放置的方向)。
第三步、以上两个步骤已经初步把门框固定好了,所以接下来就需要用吊线把门框的左、前后的距离量好,要做到没有一丝的错误,不然会对接下来防火锁门的安装产生不利的影响。
第四步、在找正门框以后,此时你就需要把门框上面的预埋铁和连接铁焊牢,如果洞口没有预埋铁之类的东西,你可以找一个射钉,然后把连接铁固定在墙体上面。
第五步、再重新检查一下门框,当门框经过再次检验可以确保无误的时候,此时你就可以去掉混凝土,然后进行刷浆。
第六步、进行防火装置和五金配件的安装,安装防火装置和五金配件时,一定要注意是在门扇关闭之后安装,这样安装的防火装置和五金配件才不会有过松或者反弹、或者过紧的现象。
第七步、在仔细检查一下,看是否有其他的问题,如果没有问题的话,那么防火门锁已经安装好了,如果出现问题的话,需要把防火装置和五金配件拆掉,然后重新安装。
防火门锁安装注意细节
防火门锁安装时,一定要注意细节,比如,一定要注意洞门是否符合防火门锁的安装规格,又或者要注意混凝土的比例,不然很有可能导致前功尽弃。
zengjiaqi
2016-8-24 10:24:46
