文章详情
膨润土防水毯使用方法
pchousezengjiaqi 737612016-8-29 11:50:36
膨润土防水毯使用方法
  膨润土防水毯应当以原始的包装状态运输到施工现场。打开包装时注意不要损坏膨润土垫。如果膨润土垫是由两种不同的土工布针织而成的,要格外注意铺设方向(即哪一面向上)。除非有特别的规定,通常是将白色无纺土工布面向上。
  1 可能损伤到膨润土毯的施工设备不能直接作用在膨润土毯上。可行的铺设方法是推土机向后行驶,将吊在推土机前端的膨润土毯铺开。如果推土机在地基土上留下了车印,应在铺设工作继续前恢复原状。
  2如果有足够的空间,可以采用将膨润土毯在坡顶由吊车吊起,然后由一组工人沿斜坡方向向下拉展膨润土毯的铺设方式进行铺设。
  3 膨润土毯不能以在坡顶向下自由滚落的方式铺设。
  4 铺设膨润土毯时应尽量减少膨润土毯的在地基上的拖拉,以免引起膨润土毯与地面接触时的损坏。如有需要,可以地面上加放一层临时的土工织物,以减少膨润土毯在铺设过程中因摩擦引起的损坏。
  5膨润土毯的铺设和搭接应当与斜坡倾斜的方向平行。如果坡度大于1:4,在距坡顶或坡底1m 内,膨润土毯不能有横向搭接。
  6 所有的膨润土毯应当平铺在地面上,不能有任何弯曲或褶皱,尤其是膨润土毯边缘暴露在外的地方。
  7 膨润土毯不能在有积水或下雨时施工,当天铺设的膨润土毯上必须覆盖回填土、土工膜、或者临时的防水油布。膨润土毯不可以无遮盖过夜。如果膨润土毯在无遮盖情况下水化,有必要换掉水化的部分。如果发现过早水化的问题,应该向工程师、监理咨询解决方案。
  锚固
  1 如果施工图要求膨润土毯末端放入坡顶的锚固沟内锚固,锚固沟的前端应当为圆形,不能有任何尖角。锚固沟内的松软土层应当被移除或夯实。
  2 也可以采用将膨润土毯向坡顶水平方向延伸一段的方式锚固膨润土毯,这段长度根据工程情况设定。
  3 膨润土毯放置在锚固沟后,必须采用回填土的方法来固定。沟的形状和尺寸,以及正确的回填步骤必须依据工程图纸和工程规范要求
