防水石膏板是指这种石板在根据美国ASTM标准作防水试验时,其吸水率为5%,即能够用于湿度较大的区域,如卫生间、沐浴室和厨房等,该板是在石膏芯材里加入定量的防水剂,使石膏本身具有一定的防水性能。此外,石膏板纸亦用防水处理,所以这是一种比较好的具有更广泛用途的板材。但此板不可直接暴露在潮湿的环境里,也不可直接进水长时间浸泡。
其板芯和护面纸均经过了防水处理, 根据国标的要求,耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水要求(表面吸水量不大于160克,吸水率不超过10%)。耐水纸面石膏板适用于连续相对湿度不超过95%的使用场所,如卫生间、厨房、浴室等。
石膏板主要用于工程或者家庭装饰装修用,本身因为韧性好(做异型顶适用),且价格相对便宜,一直是广大装饰大师们的首选产品。其次、石膏板本身属于2次结晶产品。其中含的水结晶能有效的达到吸热的作用。因此、防火效果比较显著。另外,因为使用发泡剂,石膏中适当排布了空隙。这样,又起到了隔声、吸音的效果。 。耐潮系列是石膏板表面的纸面做了防潮处理。而耐水石膏板则是板芯石膏也做了耐水处理。耐潮板主要是用于地下室或室内相对空气湿度较大、施工要求较高的地方。耐水石膏板则普遍用于卫生间或厨房。。 当然,市面上也有很多既防火又防水的材料,比如:硅酸钙板、FC板。防火耐潮的有玻镁板,但是,因为其本身材料的特性限制了他们的使用范围,因此,暂还不能取代石膏板的统治地位。
zengjiaqi
2016-8-29 11:50:46
