施工由檐口逐步往屋脊方向进行,也可以由屋面一端向另一端并排叠加(搭接)施工,和彩钢瓦搭配使用的防腐板可直接扣在彩钢钢瓦的侧波峰上。
防腐板在固定前先导孔,孔径必须大于固定螺丝直径的0.8mm左右,以作为热胀冷缩之用。
防腐板在纵向搭接时,纵向接头必须有不低于250mm的重叠,重叠部分必须置于檩条之上,,加固螺丝并放置两条止水带。
防腐板固定时,必须使用良好的泛水垫圈,或使用专业防腐马鞍垫,使之介于螺丝与防腐板之间,以便于防水,防尘,防台风。
将泛水垫圈套入螺丝内以后,用电钻锁入檩条内,外加扣螺丝防水帽,即完成防腐板的固定工作
防腐板施工时,严禁脚直接踩在波峰上,以免防腐板意外开裂。必须在防腐板的横向或纵向位置,放置一块1200mmx300mm{长x 宽)防滑厚木板,脚踩在其上进行防腐板的导孔和固定螺丝工作。
zengjiaqi
2016-8-29 11:50:39
