相比较耐水腻子好,但一般需要防水的房间才刷耐水腻子,其他地方可用可不用。价格上防水腻子的价格明显高于普通腻子,正常情况下为普通内墙腻子的两至三倍。
一、耐水腻子洁白细腻,手感好
耐水腻子施工后表面光滑细腻,收光处理后的腻子会给人滑腻的手感,具备装饰效果可作为装饰层。
二、耐水腻子耐久性好
(二次装修不用铲除)普通腻子因耐水性能差,以后再装修时必须连同原来的涂料一并铲除清理干净,再重新刮腻子。不仅增加成本造成资源的浪费、装修成本(材料费、人工费)的提高,铲除下来的废弃物,难以再生利用,会对环境造成污染。耐水腻子则一劳永逸,经过若干年后进行二次、三次或更多次装修时,不用再铲下腻子层,打磨表层、局部修补后即可进行下一到工序等,省时省力且又保护墙体。通常良好的耐水腻子可确保与墙体同寿命。
三、耐水腻子节省涂料用量
耐水腻子特有的白度和致密度,使其单位面积涂料附着力、遮盖率比使用普通腻子的墙体可节省25~30%的涂料用量。
四、耐水腻子——单价高综合成本低
耐水腻子单价是普通的1-2倍,这也是影响耐水腻子推广的一个因素,但使耐水腻子后的装饰效果是普通腻子远远达不到的。而且从涂料用量以及二次装修时的腻子的成本和施工费用综合计算,则使用耐水腻子成本低。
1. 防水腻子与普通腻子区别之手感好
防水腻子施工后表面光滑细腻,收光处理后的腻子会给人滑腻的手感, 具备装饰效果可作为装饰层。
2. 防水腻子与普通腻子区别之耐久性好
普通腻子因耐水性能差,以后再装修时必须连同原来的涂料一并铲除清理干净,再重新刮腻子。不仅增加成本造成资源的浪费、装修成本(材料费、人工费)的提高,铲除下来的废弃物,难以再生利用,会对环境造成污染。防水腻子则一劳永逸,经过若干年后进行二次、三次或更多次装修时,不用再铲下腻子层,打磨表层、局部修补后即可进行下一到工序等,省时省力且又保护墙体。通常良好的防水腻子可确保与墙体同寿命。
3. 防水腻子与普通腻子区别之节省涂料
防水腻子特有的白度和致密度,使其单位面积涂料附着力、遮盖率比使用普通腻子的墙体可节省25~30%的涂料用量。
4. 防水腻子与普通腻子区别之粘结度高
JG/T298-2010《建筑室内用腻子》标准对腻子的强度有了明确规定, 普通腻子的标准状态粘结强度大于0.25MPa,对浸水后的强度没有要求,而防水腻子要求标准状态粘结强度达到0.50MPa,浸水后的粘结强度大于0.30MPa。通过标准可以看出,防水腻子的强度高于普通内墙腻子,因此使用耐水腻子不容易产生空鼓、脱落。
5. 防水腻子与普通腻子区别之性价比高
防水腻子单价是普通的1-2倍,这也是影响防水腻子推广的一个因素,但使防水腻子后的装饰效果是普通腻子远远达不到的。而且从涂料用量以及二次装修时的腻子的成本和施工费用综合计算,则使用防水腻子成本低。
防水腻子又称耐水腻子,是建筑腻子的一种,特指能达到《建筑室内用腻子》(JG/T298-2010)标准中N型,也即防水型腻子标准的一类腻子。在《建筑室内用腻子》(JG/T298-2010)标准中,除了“防水型(N型)”产品外,还有“一般型(Y型)”产品,两者的最主要区别就是结实程度。防水型产品要求在标准状态粘结强度达到0.50Mpa以上,而一般型仅为0.30Mpa以上,此外,防水型产品要求产品刮涂后浸泡在水中48小时仍然无起皮、开裂、起鼓现象发生,并且能达到0.30Mpa以上的粘结强度,而一般型产品浸水后便会脱落,强度为零。
zengjiaqi
2016-8-29 11:50:45
