1.选择优质基材、粘接使用胶及施工工具。
a.目前市场常见基材:有细木工板、中纤板、刨花板、密度板,选择时请注意基材含水量、平整度等参数,特别要选用表面经过砂毛脱膜处理基材;
b.防火板施工史最常用的胶有以下几种:PVAC白胶、Neoprene Solvent 强力胶、热固型树脂胶、脱水脲醛胶(工业类)、粘贴用胶择必须选择正牌优质胶;
c.施工工具:由于防火板质地坚硬,所以需要良好品质的工具来配合施工,尽量使用碳钢制的工具,特别是桌面锯刀片和修边机刃,最好是钢碳制的,才会有干净,光滑。没有缺口的切断面。使用手工具时候最好用有金属把的手工具,像手动木工锯(Backsaw)等。
2.施工过程
a.裁切:将防火板裁切成所需要的尺寸,再没边多留1/4英寸(6mm)作为修边之用,注意锯齿是从色板的一面进去,这样才可以避免切断面产生缺口,若使用刀片切割防火板时,一定要注意同样也是从色纸的一面进刀,然后像切玻璃一样的划下去,才会有干净,光滑,没有缺口的切断面。
b.涂胶:在防火板背面及基材表面均匀涂上强力胶,如果基材表面非常不平整或吸水性极强,手工需上两次胶以使表面完全布胶。施工时注意由于季节、气候、地区等原因。各品牌强力胶的挥发时间都会有所不同,根据强力胶的使用建议,结合实际操作及施工备件来决定挥发时间,如:使用脱水脲醛胶和白乳胶时,需要在室温25-30度的条件下加压十二个小时以上。
c.贴板:等干到不粘手市,将防火板小心地放到基板上面,如果粘贴的面积非常大,最好能用木条先间隔着放在基板上面,再将防火板放到基板上,等对正后再将木条抽出,将防火板一步步地按压到基板上。然后用流滚轮或抹布用力压匀,同时避免残余的空气在里面。
d.修正:等以上的加压工作做好了,就用修边机或10度角之刃将多余的边切去,最后再用较利的锉刀将接缝锉得圆滑些。千万注意:只能向下锉,绝不可来回锉,以免切断面不平整光滑!多余而渗出来的胶应该用小块抹布以及溶剂清理干净。这样整个施工过程就完成了。
e.施工环境要求:一般建议在现场施工将防火板和基板放在同一环境中48小时,湿度在45%,不宜高于80%,温度不低于18摄氏度。
使用限制:
2.非结构性材料、应附于合适基材上;
3.不宜长时间置于高于135摄氏度的场所或在直射阳光暴晒。
zengjiaqi
2016-8-29 11:50:39
