干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解
pchousezengjiaqi 2016-9-19 09:38:31
  干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解是什么?开启空调机3-5分钟后,再开启加湿器,关闭加湿器5-6分钟后再关闭空调机,细内容下面一起来看看。
干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解
干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解
  饱和蒸汽从蒸汽入口进入加湿器,蒸汽在蒸汽套杆中轴向流动,利用蒸汽的潜热将中心喷杆加热,确保中心喷.
干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解
  杆中喷出的是纯的干蒸汽,即不夹带冷凝水的蒸汽。
干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解
  饱和蒸汽进入套管后,进入汽水分离室。分离室内设折流板,使蒸汽进入分离室后产生旋转,且垂直上升流动,从而高效地将蒸汽和冷凝水分离;分离出的冷凝水从分离室底部通过疏水器排出。
干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解
  当需要加湿时,打开调节阀,干燥的蒸汽进入中心喷杆,从带有消声装置的喷孔中喷出,实现对空气的加湿。
干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解
  根据空调机组的形式或安装要求,确定干蒸汽加湿器的左右式。
  一般地,空调机组为右式,应安装右式干蒸汽加湿器;反之,应安装左式干蒸汽加湿器。只有这样才能保证所喷出的干蒸汽是逆向空气流动方向。干蒸汽加湿器左右判定规则:从喷杆向蒸发罐方向看,若喷杆喷出的蒸汽方向向左,则该干蒸汽加湿器为左式;反之,则该干蒸汽加湿器为右式。
  使用注意事项
  1、开启空调机3—5分钟后,再开启加湿器,关闭加湿器5—6分钟后再关闭空调机;
  2、加湿器开机时应先蒸汽源,后开电源,关机时应先关电源,后关蒸汽;
  3、饱和蒸汽的压力大于0.4MPa,应及时关闭气源;
  4、加湿器工作环境温湿度不符合技术要求时,不应开机;
  5、维修保养加湿器时应切断电源,关闭蒸汽源,并将加湿罐内存的凝结水排净;
  6、长期停放时,应切断电源,关闭蒸汽源,并将加湿罐内存的凝结水排净;
  7、长期停放后,重新开机前,应将检查加湿器各部位是否可靠。
  那么,以上关于干蒸汽加湿器原理及使用注意事项详解的内容就到此了,大家还有什么不清楚的吗?希望对你们有所帮助。
