宝仕龙集成吊顶怎么样 集成吊顶安装注意事项
pchousezhouguangbin 2016-9-01 10:23:13
  现在很多家装的过程中,都会安装吊顶,吊顶的数量种类也随着消费者的要求而越来越多,今天我们来说说宝仕龙吊顶,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下宝仕龙集成吊顶怎么样跟集成吊顶安装注意事项吧。
宝仕龙集成吊顶怎么样
装修材料 宝仕龙集成吊顶怎么样 集成吊顶安装注意事
  宝仕龙集成吊顶一直以来都跟随着现代家居文化的潮流,独创“全景顶”的新概念,将集成吊顶广泛的运用到客厅、厨房、餐厅、阳台、书房、卧室、过道等等多处领域,打破了集成吊顶以往的局限性,将家居生活的文化元素和尚顶文化元素相结合融入到集成吊顶的设计当中,使创造出来的集成吊顶具有饱和的科技性和领先性,为广大的消费者提供更多高品质产品服务。
  多年来,宝仕龙在设计制造集成吊顶时适中坚持把质量放在第一位,生产出来的集成吊顶先后通过了国家的3C认证,并获得了“中国厨卫百强吊顶企业十强”、“国家绿色环保产品”、“集成吊顶行业国家标准起草单位”、“中国集成吊顶行业十大公认品牌”、“集成吊顶诚信品牌”等等荣誉,不仅在集成吊顶行业中占有重要的地位,而且赢得了广大消费者的一致好评。
  宝仕龙集成吊顶一直走在创新的道路上,研发设计出来的集成吊顶具有浓厚的创意元素,它不仅外观造型新颖独特、精致美观,而且安装简单、布置灵活,为众多家庭营造一种优雅的生活环境。
集成吊顶安装注意事项
  1、六根螺杆的安装
  1.根据量好的尺寸,在天花板上砖孔旋入膨胀管螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于625px
  螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,6根各螺杆之间保持平行。
  2.在天花板平均取六个点用电锤打孔(不要影响电器的安装)。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-250px的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝(螺杆露出大约3毫米),另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。
  3.将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推即可。
  2、龙骨安装
  龙骨安装非常重要,龙骨安装好了扣板和电器安装也就会顺利很多。
  1.比试各大吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨的平行。
  2.将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前把各龙骨之间距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道,如不安装抽油烟机,则不需要。
  3.具体方法为:在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,这样后面继续安装时才不会摆动。
  3、安装扣板
  1.首先将连接件插入已固定的三角龙骨,截取所需长度插入连接件的另一端,穿插连接。
  2.安装扣板。先将扣板四边的膜掀起,按照膜上的箭头同方向安装。第一排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意美观和对称,切割口对着墙面。
  3.将切割好的扣板卡在三角龙骨内,切口面架于收边条上并拉出收边条的卡角将扣板卡紧,以此为例安装好第一排的扣板。
  4.控制好第一排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成“十”字形、扣板面高度要保持一致。第一版扣板的安装质量直接决定了后面扣板的安装质量。
  5、安装电器
  1.将卡簧的一边插入箱体的安装卡簧上的圆孔里,用机螺插入电器箱体上的圆孔并锁紧。将装好卡簧的箱体放到龙骨上,四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,将电器箱体牢固地锁在三角龙骨上。
  2.接下来打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,然后安装好开关测试是否通电,通电后盖上接线盒。
  3.最后整体的检查一下扣板是否平整,电器是都能正常使用等情况,到这里集成吊顶的安装就基本完成了。
  看完这篇关于宝仕龙集成吊顶怎么样跟集成吊顶安装注意事项的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
