防火岩棉板的施工工艺:工序有以下几点
1、由于防火岩棉板它的外墙保温体的主要关键是,岩棉板外墙保温体的构成主要是有三个方面:墙体结构层、保温层、饰面层这三层组成。保温层和结构层是用的连接方式,在龙骨施工完成之后,再在龙骨夹层中铺贴防火岩保温层。
2、保温层和结构层的连接方式采用的是膨胀螺栓方案来固定,每块岩棉板要用到六个膨胀螺栓,岩棉板的厚度一般大约是50-100、抹灰层大约是15,在施工时,为了能够保证膨胀螺栓锚入结构层中时要大于25,我们一般要在钻头上面做好标记。以保证岩棉板的厚度不会出现负差。
3、岩棉板的安装
(1)、防火岩棉板的排版要求。要严格按照标准,整张幅面进行自下而上、沿着水平的方向横向的按照二分之一板长交错的铺贴,从墙体的拐角处开始,垂直交错的连接固定好板材,从而以保证拐角处要顺直和垂直。在阴、阳角的地方岩棉板要交错互锁。注意的是,在门窗洞口的四个角处不能拼接岩棉板,要采用的是整块整块的岩棉板切割成形,其中切口与版面要垂直。在墙面的边边角角处要用同样的保温板粘帖固定。
(2)、防火岩棉板在使用前先要设计好铺设的方式。要计算好要剪裁下料的尺寸,剪裁的边缘的直径误差要控制在5mm以内,拼接的缝的误差要控制在2mm以内。
(3)、岩棉板的铺设应该是自上而下的相互的联接,岩棉板应该要按照顺序铺设,在遇到门窗洞口的时候,就要符合想换图集的要求。
zengjiaqi
2016-9-01 10:58:29
