目前常见的并且运用与制作耐腐蚀化工泵(如氟塑料离心泵、氟塑料磁力泵等)的材料有很多,但耐腐蚀的效果相差非常明显,这是因为材料之间的区别有着本质的不同。目前主要有以下几种耐腐蚀材料。
1、聚四氟乙烯PTFE(F4)
①.适用介质:强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等。工作温度:≤180℃
②.特点:具有优异的化学稳定性,有很高的耐热性、耐寒性;摩擦系数很低,是极好的自润材料,流动性差、热膨胀大。它的特有性能是其它材料所不及的,所以聚四氟乙烯有“塑料王”之称,是当今世界最耐腐蚀的材料。也是目前最为主要的一种耐腐蚀材料。
2、可溶性聚四氟乙烯(PFA)
②.特点:是类似F46的一种新型含氟树脂,是为了克服聚四氟乙烯加工成型困难而发展的一个新品种,完全保持了聚四氟乙烯的优良性能。良好的机械、电绝缘性能,突出的耐热性和低摩擦系数,难燃、低烟、耐大气性好。最大的优点是比较容易成型加工。
3、聚全氟乙丙烯FEP(F46)
①.适用介质:任何有机溶剂或试剂,稀或无机酸、醇、酮、芳烃、氯化烃等。工作温度:≤180℃
②.特点:力学、电性能和化学稳定性基本与F4相同,但突出优点是冲击韧性高,即使带缺口的试样也冲不断,有极好的耐候性和辐射性,易于成型加工。是为了克服聚四氟乙烯成型加工困难而发展的一种含氟树脂,除使用温度低于F4外,其它都保持了聚四氟乙烯的优良性能。
4、聚三氟氯乙烯PCTFE(F3)
①.适用介质:各种有机溶剂、无机腐蚀液(氧化性酸类)。工作温度:≤120℃
②.特点:耐热性、电性能和化学稳定性仅次于F4,机械强度、抗蠕变性能、硬度比F4好。
5、聚偏二氟乙烯PVDF(F2)
①.适用介质:耐大多数化学药品和溶剂。工作温度:≤120℃
②.特点:拉伸强度和压缩强度比F4好,耐弯折和冷流性好;耐候、耐辐射、耐光和抗老化等,最大特点是粘结力大、韧性好、易成型
6、改性聚丙烯(GXPP)
①.适用介质:无机盐类的水溶液、无机酸类、碱类的稀或浓溶液。工作温度:≤100℃
②.特点:是最轻的塑料之一,其屈服、拉伸和压缩强度、硬度均优于低压聚乙烯,有很突出的刚性,耐热性好,易成型,价廉。改性后冲击性、流动性、变曲弹性模数提高。
7、改性聚烯烃(GXPO)
①.适用介质:各种浓度的酸碱盐及某些有机溶剂。工作温度:≤110℃
②.是目前世界上最理想的防腐蚀、防静电、无毒害、强度高的优质材料,已广泛用于旋转成型的大型设备和阀门、管道作内衬。广泛应用于化工、冶金、食品、交通、医药、纺织等行业。
8、聚氯乙烯(硬质)PVC
①.适用介质:耐水、浓碱、非氧化性酸、链烃、油和臭氧等。工作温度:≤60℃
②.特点:机械强度较高、化学稳定性及介电性能优良,耐油性和抗老化性也极好,易熔接及粘合,价格较低。
9、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)
①.适用介质:能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐、但氧化性酸除外)及有机溶剂。工作温度:≤100℃
②.特点:具有突出的耐磨性、低磨擦系数和自润滑性;优良的耐应力开裂性、耐高温蠕变性和耐低温性;优良的拉伸强度,极高的冲击强度。具有卓越的化学稳定性和耐疲劳性;表面无吸附力,电绝缘性优良;无毒性等优良的综合性能。
10、玻璃钢(酚醛)FRP
①.适用介质:有机溶剂、耐热油、酸和盐水。工作温度:≤120℃
②.特点:机械性能很高,在水润滑下摩擦系数极低,有良好的电性能和低抗酸、碱侵蚀的能力,不易因温度和湿度的变化变形,成型简便,价格低廉。
zengjiaqi
2016-9-01 10:58:57
