不知道大家有没有发现,在潮流风尚的触角已然伸进墙面装饰的当今时代,时尚大气的无缝墙布更能提升整体家装的质感,引领潮流,如果你是霸道总裁可以选择硬朗的风格,如果你是冷艳御姐可以选择高贵典雅的风格,如果你是萌萌哒小公举当然就选俏皮可爱的风格啦。
但是,好马也需配好鞍,要是墙布用的胶不对,无缝粘贴反而会害了墙布,一旦墙布所用的胶粘力不够,墙布不会像墙纸一样小面积翘边,而是大面积的脱落哦。
我们都知道,相较于墙纸,墙布更为厚重。普通纯纸墙纸大约140g/平米 ,而墙布更为厚重,其重量大约500g/平米,比墙纸重3倍多哦。
那么,墙布到底应该搭配什么样的胶呢?
普通墙纸胶?
而现今市场上墙布施工,一般皆用墙纸所用黏合剂即墙纸胶、糯米胶。
根据《中华人民共和国建材行业标准:JC/T548-94壁纸胶粘剂》中的试验方法,我们检测出市面上常见的墙纸胶180°剥离强度在6N/25mm左右,仅仅能保障墙纸的牢固粘贴,对于厚重的墙布,这样的粘度是远远不足的。因此我们不能用普通的墙纸胶黏合剂来粘帖墙布。
(万能拉力试验机,测试180°剥离强度)
(剥离强度检测中)
加强型墙纸胶?
在行业标准中,加强型壁纸胶黏合剂的180°剥离强度应在8N/25mm。
这样的剥离强度,堪堪能达到墙布的粘度值要求,能够保证墙布上墙不脱落。但是,加强型墙纸胶毕竟还是墙纸胶,并不是针对墙布特点而研发的,所以在持久性上,存在一定的隐患,如遇到略为厚重材质的墙布,其粘度值就略显不足。所以,我们也不建议用加强型墙纸胶来进行墙布施工。
好马配好鞍,墙布就配墙布专用胶!
针对厚重墙布而研发,2016嘉力丰墙布专用胶全新上市!
嘉力丰墙布专用胶的180°剥离强度最高可达18N/25mm!
粘度值首次突破100000mpa.s!
远超市场上最常用于墙布粘贴的加强型墙纸胶黏合剂行业标准当中的8N/25mm,只有这样超强粘力的墙布专用胶才能保障墙布更加牢固、持久的装饰效果。
嘉力丰墙布专用胶特别采用专利防霉技术,天然抗菌,防霉性能更佳出众。
产品绿色环保,主原料为食用级天然植物糊精,为您打造更健康更安心的居家环境。
经过以上对比和讲解,相信大家已经了解了,墙布要用专门的墙布专用胶进行粘贴,以保证墙布在墙上更持久,装饰效果更好。此外也要兼顾环保健康等问题,给自己和家人一个良好的生活环境。
佚名
2016-8-30 10:52:26
