防水橡胶布,广泛应用于渠道防渗工程。近年来,土工材料在土木工程,尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效,引起了广大工程技术人员的高度重视。对于土工合成材料的应用技术,国家从防渗、反滤、排水、加筋、防护等方面,提出了规范性技术要求,大大加快了新材料的推广应用步伐。该材料在灌区渠道防渗工程中得到广泛应用,结合施工实践,浅谈防水橡胶布的应用技术。
防水橡胶布防渗体设计:
防水橡胶布防渗体结构由基面、防水橡胶布、保护层、块石(或砼)护坡共四层组成,现将各层设计分述如下:
防水橡胶布防渗结构体剖面图(单位:mm)
①铺膜基面设计(即坝壳表面处理要求)
为防止防水橡胶布上铺填土层顺其表面滑动,增加保护层(包括护面)的稳定性,将上游铺膜坝壳表面开挖成台阶段,每级高差为0.3m,水平宽根据坡比而定,斜坡设计为1 : 1.0(如图5.5.1.3)所示,开挖成形后,将表面的砖、石块及*根树等清除干净,并用拍板将表面打紧,平整。
②防水橡胶布设计
根据表5.5.1.3的产品主要特能,结合周头水库的具体情况,设计选用WCD-1型二布一膜的防水橡胶布。
③保护层设计
防水橡胶布的防渗效果取决于施工中和运行过程中塑料膜的完好程度,为了防止人畜践踏,动植物破坏以及减少光热作用,由于它们是高分子化纤聚合物,故应特别避免阳光的直接照射,所以防水橡胶布上应铺保护层。
保护层的颗粒直径不能太大,否则会刺破防水橡胶布
zengjiaqi
2016-9-01 11:10:54
