文章详情
卤鸡蛋的营养价值
pchousezengjiaqi 978412016-9-20 10:32:50
卤鸡蛋的营养价值
  说卤鸡蛋没有营养,未免太武断了。只是卤鸡蛋在反复煮制当中,丧失了很多营养成分,这是不容置疑的事实。卤鸡蛋制作过程中会产生单宁酸,单宁酸与食物中的蛋白质产生凝固物质沉积体内,严重影响了人体对蛋白质的吸收和利用,造成鸡蛋的营养价值被白白浪费。
  卤鸡蛋由于需要比较长的时间进行烹饪,所以里面的营养价值其实消耗的非常的厉害,平时吃的话建议还是白水煮蛋会比较好一些,这样的话营养价值保留的比较全面,但是每个人每天吃一个鸡蛋就够了,如果吃的过多的话里面的蛋白质并不是可以被我们人体所吸收的,而且卤鸡蛋中夹杂的有其他的卤味,这样的鸡蛋经常吃的话对人体其实非常不利的,建议早餐一个水煮蛋。
  可以将鸡蛋煮到7成熟的时候,把鸡蛋都打碎,再加入适量的调味料,包括酱油,醋,八角,花椒等,进行小火的半个小时的炖煮,就可以把鸡蛋来制作完成了。鸡蛋中含有的营养价值特别的丰富,含有丰富的蛋白质成分,并且这些蛋白质与人体中的蛋白非常的相似,甚至可以被完全的吸收,以及鸡蛋中含有的卵磷脂和维生素A维生素B都可以促进孩子的神经系统的发育。
  但是,卤鸡蛋非常好吃,这也是客观存在,因此建议各位可以适当地吃一些,以调剂生活,也无可厚非,只是不能多吃,更不要天天吃。
