文章详情
防腐阀门使用方法
pchousezengjiaqi 904282016-9-01 11:16:18
防腐阀门使用方法
  1、气,液态或气液混合状态应该分别选用不同类型的电磁阀,有针对性的选择永远不会错。
  2、介质温度不同选用不同材质,且应选在电磁阀允许范围之内,不然阀体容易损坏,线圈容易烧毁,密封件老化变形,严重影响电磁阀的使用寿命。
  3、介质粘度通常在50cSt以下。若超过此值,通常需要特别订做。
  4、介质清洁度不高含杂质较多时都应在电磁阀前安装过滤器。易堵卡是电磁阀的通病。
  5、介质一般都不允许倒流即应是单向流通的,如有反压差应安装止回阀。如需用双向流通,最好选用其它合适的控制阀门。
  6、最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;最低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。
  7、根据供电电源种类,电压规格用尽量优先选用AC220V、DC24V,即取用方便。
  8、电源电压波动一般允许±%10左右,如果相差太多,须采取稳压措施,这只是国产线圈的标准,进口线圈要求可能更高。
  9、应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在电源容量不足时应优先选用低功率电磁阀。
  10、电磁阀一般只有开、关两个位置,在控制精度要求高且需要调节流量的应慎重考虑使用。
  11、电磁阀的动作时间一般都比较快,快的几毫秒,慢的也不会超过一秒,应此必须考虑到是否在管道中产生水锤。
  12、泄漏量为O是大多数厂家的梦想,但实际应用中总有不尽人意的,因此在充分考虑此项是否会对生产造成严重影响是必须的。
