网格的外形比较固定,根据粗细价格不一,一般直径为0.5cm的价格为 55元,直径为0.7cm的价格为65元,直径为0.8cm的价格为85元。材质为铁镀锌。
1、材质
材质是防盗窗性能最根本的因素,铝合金的强度比较低,质地较软,不适合做防盗窗,薄壁空心管材很容易就被折断或撕裂。要保证防盗性能起码要使用实心钢材,最优的当然是合金钢,普通消费者购买时可能很难分辨,有个简单的方法可以使用,那就是比较单位重量,感觉一下一个平方米样窗的重量有助于大家选择防盗窗,机械式的活动防盗窗可以说是重量决定质量。如锰钢活动防盗窗一平方米重量能达到12-13公斤,一般彩钢活动防盗窗只有4-5公斤,其防盗性能差别很大。所以选购时要注意甄别防盗窗的材质和重量。
2、结构
结构设计也是保证防盗窗的防盗性能和使用方便、实用的重要因素。比如下承重设计的推拉活动防盗窗,推拉不灵活,容易变形损坏。而上承重设计则推拉轻松灵活,防盗窗因重力自然下垂长期使用不变形。又如,通常防盗窗都是刚性结构设计,很容易被盗贼用铁棒等常规工具撬压变形或撑涨变形,锰钢活动防盗窗的65MN弹簧钢柔性网状设计具有很大的弹性,常规工具的撬压、撑涨没有作用,加力有变形,放开后立刻恢复原状,盗贼依然无法进入室内。再如折叠方式的设计,立体折叠设计可使折叠比达到10:1,即一米的防盗窗折叠后只有10公分左右,而普通推拉防盗窗折叠比只有3:1,这将在折叠后的美观、舒适性和方便性方面大有不同,折叠后占用空间小利于采光、通风,美观度大大提高,更方便开窗后的各种活动,比如浇花、修理空调外机、清洁玻璃窗卫生等等。最后比较一下结构尺寸设计,一般推拉活动防盗窗的轨道在5公分以上,锰钢活动防盗窗的轨道只有2.6公分,对于有限的室内窗台尺寸来说防盗窗必须尽量减小厚度,否则讲影响隐形纱窗、窗帘等设施的安装,经常发生的是装了内置推拉防盗窗,就无法再安装隐形纱窗和窗帘了,窄轨设计则再次体现了锰钢防盗窗的匠心设计。
3、性能
现代家居生活对防盗窗要求很高,性能必须是多方位、全天候的,最基础的要具备防盗、防护功能,同时要具有舒适性、美观性、方便性、协调性,便于意外逃生功能,一年四季均可开窗而防盗,这些都是现代人生活和安全的需求,选择防盗窗当然也要周全地考虑到这些。卷帘防盗窗只有在家中无人或夜晚睡觉时才能关闭,否则用户将生活在黑暗的闷罐中,如果打开防盗窗即刻失去防盗作用。推拉防盗窗严格讲是属于防护窗产品,防盗性能很差,其档距缩小会占据更大空间,采光通风性更差,档距过大又会失去防护作用,儿童会钻过空档,发生意外,所以性能很不完善。平开防盗窗只是传统固定不锈钢防盗窗的小改进,仍不能避免之前的弊端,牢笼感很强,防盗性和防护性均不佳,依然需要“托举哥”的壮举。平开复合防盗窗是开窗不防盗,设计比较片面,功能不完善。比较起来,锰钢防盗窗是综合性能最佳的活动防盗窗产品。
zengjiaqi
2016-9-01 11:16:04
