一、 根据材料不同分为铁基、钴基两种;
1、铁基磁条;成本低,韧性差,遇水易生锈。
2、钴基磁条,没有铁基磁条这些缺点,但成本比较高。
二、 根据功能不同分为永久磁条、复合磁条;
1、永久磁条;不能充磁、消磁。
2、复合磁条;是在永久磁条上面加上消磁片,所以复合磁条可以充磁、消磁。
三、 根据外观不同分为裸磁条、双面不干胶磁条、单面条码磁条、单面透明磁条
1、裸磁条;是非晶体金属裸条,可以直接塞到商品的包装盒内,百货超市、药店使用的比较多。
2、双面不干胶磁条;主要应用在图书防盗,图书馆、书店使用的比较多。
3、单面条码磁条;条码一般是伪码,也可以根据需要生产可用的条形码。单面4、条码磁条主要在办公用品,药店、商品超市使用。单面透明磁条一般用在深色的商品防盗中,因为磁条和深色的商品颜色一致,不易被发现。
四、根据磁条的长度分为;5cm.6cm.8cm.10cm.12cm.16cm.。八厘米以下的规格,一般用在药品,百货,化妆品、办公用品使用。十厘米以上一般供图书馆,书店,音像店使用。
zengjiaqi
2016-9-02 09:54:25
