施工安装准备及注意事项:
1.在安装施工前检查是否达到了施工要求
2.安装顺序要严格安装顶棚、墙壁、地面而来,以免造成地面保温层被破坏
3.严格按照控比要求安装,分层喷涂,一般用料比例为1:1或者1:1.4
4.安装的时候要注意每道工序都要做好记录,以供双方验收,避免安装漏洞
聚氨酯冷库板安装步骤:
1.要制定具体的安装计划,并进行图样设计,再将需要的材料运至合适的地点。
注意事项:
在立板过程中,要将板材和墙体相连,并在板材底部放一些像泡沫之类的软性的材料,以免冷库板材受到磨损。
确定好板材与设计要求的位置正确一致后,然后进行固定的操作,并进行焊接。
注意事项:
在焊接过程中,要对冷库板进行一定的保护措施
2.在起始位置的板材安装好后,然后顺着再次安装另一块板材。
在安装施工前,要将冷库板材放到地面上,将板材中突出或者凹陷位置打密封胶,然后按原有的方法继续操作。
3.在保证板与板之间连接紧密后,可以用锤子进行敲打,并且使用相关的连接件进行固定,保证板与板之间的空隙变小。然后将两个套件放到间隙的内外两侧。
4.将墙体安装完后,继续安装顶板。
聚氨酯冷库板具体施工方法:
1.墙体板安装:首先对墙面、地面、柱子进行清洗,保证需要粘贴隔气层的地方都要无颗粒或者块状物等,用107胶水和水泥调制粘贴浆料,粘贴聚乙烯丙纶布。
2.涂刷浆料:墙体板安装后,同时搭接8-10cm的丙纶布,在干燥固化的隔气层外面刮涂-层厚度3-5mm厚的粘贴砂浆, 并粘贴挤塑保温板, 对不同温度的冷库粘贴不同厚度的保温板, 并错缝粘贴,注意要先均匀涂上一层浆料后,再粘贴丙纶布。
3.加固:对冷藏库和结冻库的柱子另用专用保温钉加固, 具体按照施工规定要求而做。
4.铺网格布:保温板外层拉毛
并粉刷抗裂砂浆后铺设300克的网格布,要求搭接处3-5cm 搭接,并用16#铁丝做成骑马钉固定,然后再用保温专用钉连接并固定牢固。
5.粉刷:在铺设好的网格布外,再粉刷抗裂砂浆,待基本干燥后第3次面层粉刷抗裂砂浆, 做到外表平整, 并且压光, 总厚度达到7-10mm。
提醒事项:在安装的过程中尽量要按照设计样图进行安装,并且在专业的工作人员指导下进行,一个好的冷库正确的安装步骤也是相当重要的。
zengjiaqi
2016-9-08 12:29:33
